диагностика део нубира 2 2001г.в.
халк
ребята подскажите какой программой можно продиагностировать део нубиру 2 с 2литровым мотором по калайну?
Поищи прогу Daewoo Research
она почему-то не работает! а на ланосе 1,6 работает! может кто подскажет чем можно протестить?
  • 3 месяца спустя...
что никто не тестил нубиру?
хорошо бы разжиться типовыми параметрами, прежде подключаться.
Так же интересует данный вопрос.
Имеется Дэу Нубира 2 дв. 2.0, ЭБУ KDAC прошивка YANC
Диагностический разъем OBDII, в нем есть пины номер 4,5,6,7,9,12,16.
4 и 5 масса, 16 постоянный "+", 12 K-Line ABS, это то что известно точно,
далее при включении зажигания появляется напряжение на контакте №6 примерно на 0,5В меньше напряжения сети
на 7 контакте постоянный 0.
Судя из описания OBDII 6 контакт это CAN протокол, но нет 14 пина??? :10_4_6:
Собственно вопрос у всех так или это мне так "повезло"???
мне тоже так повезло
берет сканматик только там к-линия на 9 ноге если не ошибаюсь нужно использовать универсальный провод для подключения
С этого места по подробнее хотелось бы услышать. Как проверить, что на 9 или другой ноге находится К линия?
