arteamka Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) Товарищи,приветствую!Подскажите пожалуйста чем прописать ключ на Nissan Teana. Предистория...Авто стояло 2 недели без аккумулятор и после этого слетели ключи.При нажатии барашка зажигания загорался зеленый Key,при включении зажигания Key загорался красным,стартер крутит,авто не заводится,ошибка по иммобилайзеру.После этого люди попытались лаунчем прописать ключи,ничего не вышло,но они успешно удалили ключи.Теперь авто не видит даже брелков,барашек включает зажигание только если вставить механический ключ.Подскажите чем из бюджетного можно прописать брелки и ключи.Авто стоит в глуши,возможности отвезти к специалистам на эвакуаторе нет.Известен код BCM 8F829.Лаунч и калькулятор по нему выдает пин 0964.Человек с форума дал другой пин-0337,который выдал Zed Full.SBB сможет прописать брелок и ключ Изменено 1 августа, 2016 пользователем arteamka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Если жало включает IGN,то ключ определён.И что индикатор NATS показывает. Вам надо intelligent прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) А как ведет себя лампа нажатия на педаль тормоза? Тухнет при нажатии? Она помоему тоже в цепи иммо.. Изменено 1 августа, 2016 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Не было её там никогда. При нажатии барашка должна появиться накачка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Ключи и брелки удалены лаунчем.Там Intelligent Key.Нужно прописать брелок и ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 бюджетное ---понятие растяжимое , если перечислять что его берет от этого ваши возможности не улучшаться ,голыми руками не занимаются ИММО ,а так можно и по дампу положить семечку чтоб хотя бы доехать до мастера (который в теме ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 бюджетное ---понятие растяжимое , если перечислять что его берет от этого ваши возможности не улучшаться ,голыми руками не занимаются ИММО ,а так можно и по дампу положить семечку чтоб хотя бы доехать до мастера (который в теме ) Если барашек крутится, включается зажигание и крутит стартер - чип принимается, ищите другую причину почему авто не заводится. Проверьте предохранители, например... Писать кнопки на смарте - это уже отдельная процедура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Барашек не крутится,на брелок не реагирует,диагностика выдает что иммо заблокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Вы в первом посте написали ,что при вставке жала барашек проворачивается. Вас и не понять что вы хотите. Без жала барашек провернётся только при наличии Intelligent. Если ввели Pin Code не зарегистрировав ни одного ключа.То всё остальное вылетело. И на будущее пишите какого рынка авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
