OPEL Astra H замена приборной доски
cubic007
 Добрый день. Может кто выдернуть пин из приборки 13225986 SW6.607? Или сделать её новой?
История такая... клиент приехал с доской, на которой вместо пробега одни девятки пополам с неопозноваевыми иероглифами. Разборка показала, что панель моталась, кроме этого был оторван и приклеен назад шлейф дисплея. Кроме всего прочего был снесен вин и пин. Пин выдернул из дисплея. Запрограммировал вин  и пин. Проблема с дисплеем осталась. Решили поменять доску. Хозяин нашел аналогичную, полностью совпадающую по этим данным. Но оказались разные версии железа . Пробег новая доска  показывает с обоими дампами, но пин со старым дампом не принимает. А надо поправить конфигурацию. Дампы прилагаю.
OPEL_ASTRA_H_DASH_13225986 SW6.607_OPEL_ASTRA_H_DASH_13225986 SW6.607_NEW.BINПолучение информации...
OPEL_ASTRA_H_DASH_13225986 SW6.607_OPEL_ASTRA_H_DASH_13225986 SW6.607_OLD.BINПолучение информации...
 Если надо - могу выложить фото плат.
Так а что нужно сделать?  Pin высчитать из нового дампа?
pin 7**8
  В 01.08.2016 в 15:28, Turop сказал:
pin 7**8
  Спасибо.
Всё вроде сделал, вины - пины поменял... всё работает, НО... не могу победить ошибки: B3925-00 в CIM и B3899-00, B3902-00 в  IPC.
Уже и сброс обоих модулей делал, заново программировал - всё  мимо. При нажатии кнопки "программирование ecu"  ничего не происходит. Видимо или по процедуре что-то неправильно делаю, либо op-com сосёт и надо искать tech-2.
  Никто такого сэкаса не имел? Как правильно пришить доску?
там может быть раздница в чипах, если на старой приборке стоял 08dowq , то другой чип будет работать не правильно. не знаю по чему. а 35080 3, 35080 6  и 160dowq заменяются нормально
  В 12.08.2016 в 11:21, Markll_62 сказал:
И где ты раньше был то, с такими советами . Лет 5-7 назад когда подобные чипы в дефиците были и чистить их почти нечем было , то все на все менялось. И прикинь, нормально работало. Знал бы , что нельзя - никогда бы не делал.. А 08D0WQ на 35080VP или 35080V6 взаимозаменяются на раз-два. (и даже работают)   :bux:
Изменено пользователем Dredd59
Вы меня конечно извините, но Вы несете полную херню уважаемый.
  В 02.08.2016 в 11:37, cubic007 сказал:
  Спасибо.
Все тоже самое! Помогите тоже избавиться от ошибок B3899-00, b3902-00.
  • 5 месяцев спустя...
Нажимал Ор-сомом и "сброс IPC" и "программирование IPC" - ошибки не пропадали.
Вчера по БОЛЬШОМУ секрету сделали:
1.Доходим до пункта "Сброс IPC", нажимаем, сбрасывается.
2.Выходим обратно до меню Body (кузов).
3.Вынимаем ключ из замка зажигания, нажимаем ДВА раза закрыть с пульта.
4.Курим 30 секунд ...
5.Открываем машину с кнопки, включаем зажигание.
6.Доходим до пункта "Программирование IPC", нажимаем, программируется.
7.Затираем ошибки в сим-модуле и приборке!
B3925-00, B3899-00, B3902-00 пропали!
  • Upvote 2
  • 2 месяца спустя...
  В 16.03.2017 в 06:26, папа в кубе сказал:
Действительно рабочий мануал, спасибо
