SERGEII 2011 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) Данную магнитолу требуется отвязать от X-Trail (если возможно) или вывести на запрос кода, с кодом не проблема. Началось всё после снятия аккумулятора - горит на табло на зелёном фоне надпись WAIT и через минуту примерно надпись меняется на Secure.Насколько я в курсе эта магнитола привязана к ИММО машины. Изменено 2 августа, 2016 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Да привязана. Если процик масочный,то поможет эмуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) Да привязана. Если процик масочный,то поможет эмуль. Эмуль сколько стоит ? Есть ли смысл заморачиваться из-за такой магнитолы, тем более она стоит копейки. :( Манипуляции с ЕЕПРОМ кто может сделать ? Либо отвязать , либо на запрос кода вывести её. Изменено 2 августа, 2016 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Эмуль 50 зеленых. В этих делах Паша первомайский тебе точнее подскажет наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) Quote тем более она стоит копейки Бесплатного по твое проблеме нет ничего. Или эмулятор,или разбирай на гайки. Изменено 2 августа, 2016 пользователем Jurij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Эмуль 50 зеленых. В этих делах Паша первомайский тебе точнее подскажет наверное. Ссылочку можно его ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
третий Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Можно через меня . Я продаю их по России также . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry111 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 на тиидах похожие магнитолы, там надо было провода из микрофонового разьема на землю посадить - и все работало на столе без эмуляторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 При своей "похожести",они очень разные в нутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) на тиидах похожие магнитолы, там надо было провода из микрофонового разьема на землю посадить - и все работало на столе без эмуляторов. Я в курсе, но не тот случай. :( На этом авто не прокатит. :( Изменено 11 августа, 2016 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
