Sebbat Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Машина с трехнопочной картой, можно ли прописать двухкнопочную (дополнительную) ?Год точно не знаю, предполагаю что первая фаза, на PCF7947Может еще кто знает, с какого года вторая фаза пошла ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 можно! писал лагуну на PCF7947 двух кнопочную вместо трёх кнопочной, радиоканал работает!..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 желательно перед записью прочесть новую карту (если китай) и убедиться, что в настройках ремоута всё на месте, от китайца всяко бывает вдруг чего напутали, потом уж не изменить)) я так и не понял важно ли это, но я изменил настройки ремоте на трёх кнопочную затем записал........ говорят, что и так бы сработало, но я не проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) Там у дорестайлинга и рестайлинга разница только в том что ключ с отверстием или без. А три или две кнопки - это с кейлесом или без.. А с радиоканалом - это уж как повезёт. 50/50 киты и фуфло подсовывают... Изменено 2 августа, 2016 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Оринтеровочно до рестаил с 2001-2005г.Могут использоватся карты на чипе 7947(ориг) как на две так и на три кнопки. В рестайлинге также могут использоватся карты на две и три кнопки(в зависимости от комплектации).Карта на две кнопки одинакова,а вот на три кнопки будет уже собрана на 7936 и дружит с платой пулта. С эспайс 4 кар ы на 7936 могут стоять и в дорестайле. Леша,запутаешся набирай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Тут главное чтобы 2 кнопки прописались (радиоканал) туда где 3-х кнопочная карта прописана. А вот лежат у меня пару карт рено 2 фаза с 7936, их получается уже никак нельзя прописать чтобы с радиоканалом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Двухкнопочный заменил пцф, преподготовил и вперёд.. А трёхкнопочный - пустая затея, не стоит она этих денег.. Был у меня один ключ без отверстия на 2 фазу. Хотел пцф отковырять. Хорошим клеем её залили... Разодрал смд элементы стоящие рядом. Руки из нужного места ростут, делал аккуратно. Больше такой хернёй не буду заниматься )))) У официалов взять и не париться.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 просто валяется несколько карт с 3 кнопками на 7936. Да и просто интересно, можно ли как-то прописать таки радиоканал, если чип (7936) залочен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Теоретически можно. Если практически найдёте, чем преподготовить чип под привязку.. В Абрике помоему нет его.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Могу скринами поделится не залоченой карты на пцф7936,но это ничего не даст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 вот интересно радиоканал привязан к ай ди чипа или еще к чему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 В 04.08.2016 в 20:11, Sebbat сказал: вот интересно радиоканал привязан к ай ди чипа или еще к чему ? на 99% заявлю что да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 тогда можно в бу карту вставить эмулятор и в него записать ай ди родного чипа надо будет попробовать, жаль машины такие редко заезжают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 (изменено) Подскажите, на Laguna 2 2001 г. можно прописать 7936?Может быть без радиоканала, главное завести.Выйдет ли на связь дла диагностики какой либо из блоков при выключенном зажигании (непринимает смарт) ? Изменено 25 октября, 2016 пользователем Романас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
