=Sanya84= Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Ребята помогите. Еду на своей машине Ford Focus 2 Рестайл, 2 л в Краснодарский край с Кузбасса. Недоезжая Челябинска начала глохнуть. Похоже умирает бензонасос. Завожу, несколько секунд работает на хх, затем звук насоса меняется и машина глохнет. Постояла, поехал вроде нормально, несколько км проехал, остановился в пробке-опять заглохла. Возможно обмотка перегревается или ещё что-то. Кто может помочь в Челябинске? До Челябинска точно доеду, дальше че то боюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazbb Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 открутить один болт, наклонить бак, заменить моторчик насоса, нужен тока подьемник и пол часа времени, меняй сам, там накосячить очень трудно)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) Ну да... Если фильтр и сетка не забиты.Ехать не близко поэтому скорее всего надо будет менять в сборе.Кроилово ведёт к попадалову. Изменено 2 августа, 2016 пользователем Димарик_222 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 можешь доехать до меня?насос отдельно новый есть,если что звони 890454686семь4.только завтра буду с 11 до 15,00 ДР все таки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Sanya84= Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Спасибо всем кто откликнулся. Дотянул я до мотеля на повороте на Копейск. Благо было ещё мало времени и вторая машина (едем двумя машинами) - смотались в Копейск, купили вазовский бензонасос, хомуты и ножницы по железу. Прямо на стоянке вырезал люк, поставил насос, переделав разъём и кинул напрямую мимо банки с фильтром. Я с пол года назад снимал уже бак, удалил фильтр и поставил другой перед рейкой, проверял бензонасос-7атм выдавал, на тот момент рука не поднялась железо резать. Сейчас в Волгограде - пока нормально. По приезду домой все таки буду искать модуль в сборе. Раньше не написал-где останавливались после не было интернета. Ещё раз спасибо! :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Долго едешь,дружище.Полтора суток и я в Волгограде из Тюмени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Sanya84= Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Я просто не тороплюсь. Едем с детьми, только по светлу, правил не нарушаем, ночью спим. Трафик машин днём очень плотный+вечный ремонт дорог+остановки на пожрать и в туалет, в итоге самое большое проехали за день 1200 км и то по Сибири до Омска, где трафик минимальный. А в центральной части примерно по 900 максимум 1000 получается. Как то так. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
