timofeich Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Chevrolet Captiva приехала с отключенным разъемом от блока ABS, проверили питание и т.п. подсоединили на место блок не реагирует...... Вскрываем.... немного работы с паяльником..... ожил, НО не надолго, постоянно виснет.... Берем с разборки от такой же Captiva, ставим, запускается но ошибки(что не удивительно) нет связи с ECU двигателя, не правильный VIN(на ожившем не надолго старом блоке этих ошибок нет!, да и CAN в порядке)..... Идет в ход GM MDI(чинский но "качественный :)" даже с WIFI) но Captiva нету в списке авто которые моя версия софта может перепрограммировать....... я в общем тупа залил память со старого, неисправного ABS в блок взятый с разборки и осталось одна ошибка - нет связи с ECU двигателя. контрольная лампа ABS потухла, а вот курсовая и система спуска с горы естественно не работают, повторюсь ABS работает и при резком торможении в педаль тормоза характерно "вибрирует"...... Так вот, кто мож лечил народ сию стихию, пните куда и как плиз:) Прошивки прилагаю.....спс за ранее:) captiva_original_25080.bin captiva_original_razborka_st95080.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KONCEPT Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 как решили вопрос,привязали блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 как решили вопрос,привязали блок? Проще поставить новый блок.(электронную часть) Б/У не вяжется штатными средствами. (даже с программированием и правкой VIN) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
