тас Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 значит при первой регулировке было 0,8 - 1,0 сделано было всё так, что зазоров не осталось... это не те цифры для зазоров - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 обратиться к специалисту у которого есть подменный эбу стоит пол суммы стоимости этого самого эбу от Калины, Это получается снять данные с ЭСУД на подменном ЭБУ за 15-30мин стоит пол суммы за ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akm Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Вы с мотористом диагностику БК делаете? Разрежение во впускном? Давление топлива? Пневмотест сделайте, или хотя бы с компрессора надуйте цылиндр и слушайте где шипит (во впуск, или в выхлопную) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meorm Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) Взял I444CE06 11183-1411020-52 M74, серийная версия, LADA KALINA 1.6L 8V Завтра будем ставить и тестировать, расстраивает только одно при удачном стечении обстоятельств: Без конца возникают вопросы типа - "стоит прошивка I414DC03, чем ее заменить?" Первые ЭБУ М74 для Самары (модели 2113, 2114, 2115) имели разные аппарантные исполнения, соответственно и прошивки в них были невзаимозаменяемые. Эти четыре прошивки нельзя менять между собой I414DA01 (11183-1411020-02) I414DB02 (11183-1411020-02) I414DC03 (11183-1411020-02) I414DD04 (11183-1411020-02) Потом АВТОВАЗ выпустил так называемую - универсальную прошивку I414DE06 (11183-1411020-02), которая работает вместо любой из указанных выше, в любом предыдущем аппаратном исполнении ЭБУ. В данной прошивке был выявлен заводской баг по расчету воздуха из-за чего эл.дроссель уходил в аварию. Вспомним 2011 год когда эта проблема была очень острой, тогда меняли дросселя, жгуты, пропаивали разъемы... а баг-то был в прошивке. Последняя прошивка из этой серии I414DE07 (11183-1411020-02) устраняет баг с уходом дросселя в аварию за счет сужения диапазона мониторинга дросселя. Её применяем вместо всех, указанных выше прошивок. Такая же ситуация и с прошивками Калины для М74, первые прошивки были невзаимозаменяемые I444CB02 (11183-1411020-52) I444CC03 (11183-1411020-52) I444CD04 (11183-1411020-52) Затем вышла универсальная прошивка I444CE06 (11183-1411020-52), тут так же был заводской баг и его исправляет следующая серийная версия I444CE07 (11183-1411020-52). В которой, в свою очередь, тоже присутствовал баг с "забросом оборотов" при включенном кондиционере и движении накатом. Баг исправлен в следующей серийной версии I444CE08 (11183-1411020-52). Ее применяем для замены всех вышеуказанных прошивок. Последняя серийная версия прошивки для М74 Калины была I444CI07 (11183-1411020-52), она структурно отличается от указанных выше прошивок. Отличие в том, что область еEEPROM эмулируется во FLASHе, а не находится во внешней микросхеме еEEPROM. Её конечно можно применять вместо вышеуказанных, но придется заново переобучать ключи. В общем вопрос тяжёлое ли это дело для диагноста - заливать другую прошивку в блок? Это получается снять данные с ЭСУД на подменном ЭБУ за 15-30мин стоит пол суммы за ЭБУ? почти что, поставить рабочий блок и продиагностировать и как бы "подчинить" тоже, не самое бесхлебное место в городе похоже, потому что мне там предложили эбу в два раза дороже, чем я взял сейчас с разборки Вы с мотористом диагностику БК делаете? Разрежение во впускном? Давление топлива? Пневмотест сделайте, или хотя бы с компрессора надуйте цылиндр и слушайте где шипит (во впуск, или в выхлопную) с мотористом всё на слух и на щуп было, на остальные вопросы у меня к сожалению познаний не хватит вам ответить( Изменено 3 августа, 2016 пользователем Meorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meorm Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Ну и если менять прошивку, мне стоит по хорошему подумать о прожжённом катализаторе и может подумать о евро-2? Стоит ли что-нибудь такая прошивка и где её взять, или планируемая серийной версии I444CE08 (11183-1411020-52)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya31 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Ну и если менять прошивку, мне стоит по хорошему подумать о прожжённом катализаторе и может подумать о евро-2? Стоит ли что-нибудь такая прошивка и где её взять, или планируемая серийной версии I444CE08 (11183-1411020-52)... Вам же посоветовали умные люди, отрегулируйте клапана и будет все хорошо Впуск 0,2мм Выпуск 0,35 мм, проверте задающии диск, может при установке ремня грм слабо затянут болт или штивт выпал, вообщем прорверте правильность установки, но лично я к клапанам склоняюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 но лично я к клапанам склоняюсь +100 , скорее всего моторист никакой . Сегодня утром у меня была машинка подобная , так клиент приехал со своим мотористом , они тоже всё не могли понять почему мотор трясёт и пропуски валят , так на вопрос какие были выставлены зазоры ? моторист чуть-ли не с гордостью заявил что везде 0,25 . Ну как после такого с ними работать ? , заставил их переделать под 0,20 и 0,40 . Час назад приехали показать что получилось , пропусков нет , мотор работает ровненько . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) Meorm,- профиль заполните ! 0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение. решать свои проблемы нужно было в разделе для начинающих . зазоры установленные вашим мотористом -так и не озвучены ! Изменено 3 августа, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meorm Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) вот вы до*бались до этих зазоров и моториста ага, в следующий раз обязательно создам в разделе для новичков, спасибо место жительства, приехать ко мне помочь хотите? сейчас поставлю обязательно, как же я это так пропустил, важный пункт, а то забот мало, уже больше десяти тысяч рублей на авто с пробегом в 53 тыс.км безрезультатно потратил, мне такие затраты и не снились, и несколько дней забот, плюс людей дёргаю постоянно +100 , скорее всего моторист никакой . Сегодня утром у меня была машинка подобная , так клиент приехал со своим мотористом , они тоже всё не могли понять почему мотор трясёт и пропуски валят , так на вопрос какие были выставлены зазоры ? моторист чуть-ли не с гордостью заявил что везде 0,25 . Ну как после такого с ними работать ? , заставил их переделать под 0,20 и 0,40 . Час назад приехали показать что получилось , пропусков нет , мотор работает ровненько . этот же моторист впервые на машине мне выставлял точно так же зазоры последний раз почти уже три года назад и проблем всё это время никаких не было, думаете он технику выставления свою поменял и саботировать начал? если узнаю, то напишу, а вообще мне неудобно такое спрашивать, это неуважительно будет звучать по меньшей мере Изменено 3 августа, 2016 пользователем Meorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=86654 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 уже больше десяти тысяч рублей на авто с пробегом в 53 тыс.км безрезультатно потратил, мне такие затраты и не снились, и несколько дней забот, плюс людей дёргаю постоянно То что вы так потратились ? , так с этим вопросом это уже к вашим супер спецам , даже те же самые форсунки перед тем как менять можно было промыть и проверить на стенде , и не заниматься методом Тыка , ВВ провода и катушка тоже всё проверяется. вот вы до*бались до этих зазоров и моториста если узнаю, то напишу, а вообще мне неудобно такое спрашивать, это неуважительно будет звучать по меньшей мере А что стеснятся то , спросить какие зазоры выставлялись и всё . А вообще найдите того кто сможет сделать комплексную очистку камеры сгорания и клапанов от подвисания (раскоксовка) , делается через установку Лавром ML101 на работающем двигателе , результаты просто поразительные . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uz1wvs Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Вам же посоветовали умные люди, отрегулируйте клапана и будет все хорошо Впуск 0,2мм Выпуск 0,35 мм, проверте задающии диск, может при установке ремня грм слабо затянут болт или штивт выпал, вообщем прорверте правильность установки, но лично я к клапанам склоняюсь и Ещё если там пробег давно за сотню и повыбивало сёдла эпепсом без периодических регулировок клапанов то там клапан никогда ровно не ляжет и в далбнейшем эти зласчастные пропуски будут постоянными , пока - не сделать ревизию головы.......... шарожить сёдла притерать кл-ны и будет всё гут!!!!!!!!!!!!! и Ещё если там пробег давно за сотню и повыбивало сёдла эпепсом без периодических регулировок клапанов то там клапан никогда ровно не ляжет и в далбнейшем эти зласчастные пропуски будут постоянными , пока - не сделать ревизию головы.......... шарожить сёдла притерать кл-ны и будет всё гут!!!!!!!!!!!!! Глядите весь процесс осликом с датчиком разряжения и будет Вам всё понятно что там как закрывается - открывается, - всё должно быть по линеечке ровно Эта проблема повсеместна на всех ваз с 2006 года с сырими головами из пластилина 100 тысч а когда и раньше и ревизия головы , 50 на 50 регулировка кл-ов помогает а так м73 или 797+ пишет в постоянку пропуски , Январь всего этого не видит и работает пока ващще цилиндр не перестанет работать и зажигать смесь, так что ставьте января и будет Вам счастье .... или прошиву лейте без пропусков в м73 Bosch 797+ по зажиганию в более умные блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 больше десяти тысяч рублей на авто с пробегом в 53 тыс.км безрезультатно потратил, мне такие затраты и не снились, Вопрос: на что была потрачена такая сумма? Однако дорогая в вашем регионе диагностика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon163 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) То что вы так потратились ? , так с этим вопросом это уже к вашим супер спецам , даже те же самые форсунки перед тем как менять можно было промыть и проверить на стенде , и не заниматься методом Тыка , ВВ провода и катушка тоже всё проверяется. А что стеснятся то , спросить какие зазоры выставлялись и всё . А вообще найдите того кто сможет сделать комплексную очистку камеры сгорания и клапанов от подвисания (раскоксовка) , делается через установку Лавром ML101 на работающем двигателе , результаты просто поразительные . Возле моего гаража вторую неделю стоит шевроле каптива,дизель,2.2 литра,с пробегом 23000 км. Её убил ЛАВР,а в прошлом году только ко мне попали 2 или 3 транзита ТНВД которых тоже убил Лавр. Я бы не стал давать такие советы. Лавр - шняга. Я мою или "винсом" или "ликви молли",причём первый пользую уже лет 8,ни одной машины не погибло. Да и по сути такая промывка не панацея а профилактика,не более того. и Ещё если там пробег давно за сотню и повыбивало сёдла эпепсом без периодических регулировок клапанов то там клапан никогда ровно не ляжет и в далбнейшем эти зласчастные пропуски будут постоянными , пока - не сделать ревизию головы.......... шарожить сёдла притерать кл-ны и будет всё гут!!!!!!!!!!!!! Глядите весь процесс осликом с датчиком разряжения и будет Вам всё понятно что там как закрывается - открывается, - всё должно быть по линеечке ровно Эта проблема повсеместна на всех ваз с 2006 года с сырими головами из пластилина 100 тысч а когда и раньше и ревизия головы , 50 на 50 регулировка кл-ов помогает а так м73 или 797+ пишет в постоянку пропуски , Январь всего этого не видит и работает пока ващще цилиндр не перестанет работать и зажигать смесь, так что ставьте января и будет Вам счастье .... или прошиву лейте без пропусков в м73 Bosch 797+ по зажиганию в более умные блоки У М73 "диагностика пропусков воспламенения" "через жопу" реализована,посему их и не любят. Но в первую очередь нужно проверять "железо",тем более из постов "автора" понятно что "инжекторщики" у них никудышные,ну или ему хронически "везёт" на идиотов-инжекторщиков. Изменено 3 августа, 2016 пользователем leon163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meorm Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) Вопрос: на что была потрачена такая сумма? Однако дорогая в вашем регионе диагностика... Всё началось с разрыва грм, работа ремень ролик - 2000 р. Регулировка клапанов, новые свечи - 1000 р. Новые форсунки - 4000 р. Новый эбу - 4000 р. Итого 11000 р. без учёта потраченного времени и еще плат по мелочам за диагностику-ремонт. И всё это пока не конец... Изменено 4 августа, 2016 пользователем Meorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) Возле моего гаража вторую неделю стоит шевроле каптива,дизель,2.2 литра,с пробегом 23000 км. Её убил ЛАВР,а в прошлом году только ко мне попали 2 или 3 транзита ТНВД которых тоже убил Лавр. Я бы не стал давать такие советы. Лавр - шняга. С дизелями отдельная история , их скоре убивает дерьмовая солярка и кроилово на масле . А по поводу Лавра вы погорячились , в плане раскоксовки работает гораздо интереснее чем Винс и тд , и моторы он не убивает тем более наши , единственное что он может там добить так это КАТ который уже был дохлым . Изменено 4 августа, 2016 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meorm Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) Не встали мозги с разборки, ну, как не встали, иммобилайзер активирован на них, не завести, нужно перепрошивать... Пропуски так же, с 3-го, 4-го, 2-го, потом 1-ый. Изменено 4 августа, 2016 пользователем Meorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoldol Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 подскажит ваз 2114 при 3000 об начинает моргать чек, но негорит, при диагностике пропуски в 4-м цилиндре... а так ездишь все норм , а именно в этих параметрах начинает моргать...в чем может быть проблема.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 влез не в свою тему - параметры в помощь при этих оборотах . писать в разделе помощь начинающим ,чинить свое авто нужно в сервисе - а не в профильном разделе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meorm Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) Инжекторщик еще пол дня провёл с машиной, перепроверил всё что можно заново, и грм-а метки так же, заменил колодку на МЗ еще раз на более надёжную, свечи обратно энгельские. Всё что стало ясно, так это то, что пропуски появляются только на холостом ходу и не всегда сразу. По ходу диагностики ближе склонятся стали, что всё что-то с гбц. Но ЭБУ так и не исключили, т.к. поставить купленный не удалось, активирован иммобилайзер, продавец про это ничего не говорил и упирается в то, что мозги стояли на Калине, значит на Калине (причём любой) они дадут двигателю запуститься. По мнению инжекторщика и меня это полнейший бред, разве любой рабочий иммобилайзер подключенный именно к этим заблокированным мозгам даст возможность запустится двс-у? Снять блокировку иммобилайзера стоит 2 т.р. стандартная цена в городе. Продавец не хочет идти ни на какие уступки, причём при продаже и обсуждении ЭБУ ни о каком иммобилайзере активированном речи не шло, человек упирается в то, что это мозги для Калины, и на любой Калине проблем не возникнет и он готов отдать иммобилайзер, хотя знал с самого начала, что покупаются они для Самары. И что, получится его прикрутить к Самаре? И даже прикрути нужен же ключ к этому иммобилайзеру соответствующий, по всей видимости он будет отдан тоже? Но сдаётся мне, что от Калины эту штуковину в Самару в типовое место легко не поставишь уже по меньшей мере. В любом случае я расцениваю это как продажу заведомо негодного нерабочего оборудования, разве я не прав тут? Изменено 4 августа, 2016 пользователем Meorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
