Router Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 При помощи VAG Tacho 2.5 пытался подправить километраж на AUDI A6 2001 года, но не получилось. Connecting VDO C5... OK 4B092XXXXX C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Check for VDO C5 tacho... Tacho is VDO C5! Try to log in... Please wait! !!! Access DENIED !!! Пишет, что нет доступа, как решить проблему? Более новая версия VAG Tacho справится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 При помощи VAG Tacho 2.5 пытался подправить километраж на AUDI A6 2001 года, но не получилось. Connecting VDO C5... OK 4B092XXXXX C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Check for VDO C5 tacho... Tacho is VDO C5! Try to log in... Please wait! !!! Access DENIED !!! Пишет, что нет доступа, как решить проблему? Более новая версия VAG Tacho справится? Работает и не плохо....в правом нижнем окне проги выстави KL вместо kan 2.0(по умолчанию) и будет тебе счатье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kossiopey Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 При помощи VAG Tacho 2.5 пытался подправить километраж на AUDI A6 2001 года, но не получилось. Connecting VDO C5... OK 4B092XXXXX C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Check for VDO C5 tacho... Tacho is VDO C5! Try to log in... Please wait! !!! Access DENIED !!! Пишет, что нет доступа, как решить проблему? Более новая версия VAG Tacho справится? в конце почитай ,должно помочь VAG TAHO RUS.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kossiopey Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Работает и не плохо....в правом нижнем окне проги выстави KL вместо kan 2.0(по умолчанию) и будет тебе счатье он вообщето can не делает , чё то я у себя упорно не могу увидеть это окошко. чёто ты путаешь. с + can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Да извиняюсь не много перепутал с can commander Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenkel Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 При помощи VAG Tacho 2.5 пытался подправить километраж на AUDI A6 2001 года, но не получилось. Connecting VDO C5... OK 4B092XXXXX C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Check for VDO C5 tacho... Tacho is VDO C5! Try to log in... Please wait! !!! Access DENIED !!! Пишет, что нет доступа, как решить проблему? Более новая версия VAG Tacho справится? Лично читал Vag-Tasho 2.5 доски- 4B0 920 900D и 4B0 920 930L. А вот с доской 4Z7 920 930 (A6- Ollroad, 2001)- облом, не читает. Выручил VagEEpromProgrammer 118P. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Router Опубликовано 11 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 в конце почитай ,должно помочь Вы имели ввиду, чтоб пытаться повторно соединяться, до 10 раз? Это я делал, но результата не было... Есть еще идеи, как это сделать через диагностический разъем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kossiopey Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Вы имели ввиду, чтоб пытаться повторно соединяться, до 10 раз? Это я делал, но результата не было... Есть еще идеи, как это сделать через диагностический разъем? попробуй поставь галочку на VDO NEW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димонн Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 тахо делает не все С5-е доски.хоть они и заявлены.нужно иметь тахо+командера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kossiopey Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 тахо делает не все С5-е доски.хоть они и заявлены.нужно иметь тахо+командера. командер тут вообще ни при чём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artby Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 укажи точный номер панели? возможно у тебя она крипто, а крипто вроде VAG Tacho не делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Router Опубликовано 11 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 4B0920900О C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Не должна быть криптованной.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димонн Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 командер тут вообще ни при чём ваг-к-кан командер при том,что он с тахо дополняют друг друга! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димонн Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 4B0920900О C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Не должна быть криптованной.... не криптованная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димонн Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Router,откуда ты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kossiopey Опубликовано 12 января, 2010 Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 VDO NEW пробовал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Router Опубликовано 12 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 VDO NEW пробовал ? Конечно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Router Опубликовано 12 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Router,откуда ты? Берлин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димонн Опубликовано 12 января, 2010 Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 попробуй епромпрограмер через калайн.или к-как-командером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Router Опубликовано 13 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 VAG EEprom programmer через USB KL адаптер не заработал, к-как-командера нет :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
