Jozhicheck Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Авто VW T5 2011. Ищется FULL (flash+eeprom) на EDC17CP20 03L 907 309K HW:H45 версия софта 1037 507671.Суть проблемы: после ДТП родной моторник пришел в негодность. Хозяином авто был куплен другой ECU (с его слов б/у) с этим же номером, но с другой версией софта. Понятное дело, что перелить софт оригинала в донора не получилось - ОТР сектора не переписываются. Процедура замены блока с помощью VVDI и абритуса не проходит по причине того, что флеш и епром нового блока практически лысые. Во флеши с адреса 20000Н идут одни нули. В епроме тоже нет ни ВИНа, ничего другого. ECU на диагнозу выходит, но никакие парамеры не показывает.Вычитанные мною дампы прилагаю. VW T5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 (изменено) пишите в скайп, разбираться нужно еепром ориг считан верно - все контрольки на месте флэш тоже можно найти от родного ps в ориг флешь уже делали мод когдато Изменено 6 августа, 2016 пользователем sas-78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck Опубликовано 6 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Прошивка оригинала считана верно. ПИН и CS совпадают с данными панели приборов. В прошивке удален (со слов клиента) EGR и сажа. А вот в донорской прошивке начиная с адреса 20000Н пустота. Что там должно быть? Калибровки? ОДИС может залить туда нужную прошивку без онлайна? Или видится, как вариант, залить рабочий сток с этим номером софта и далее привязать иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Одис при активном иммо не даст флешировать .Если только сначала иммо of сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Авто завел. Перелил флеш оригинального блока и в дамп еепрома донора перенес иммо-данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
