Nissan Maxima A32 1999год v6 3.0 проблема с запуском.
добрый день. притащили машину с дефектом , подключил диагностику висит одна ошибка датчик детонации, крутил стартером, диагностика обороты видет, отсутствует искра, питание на катушках есть. на форсунках импульс есть.датчики коленвала с рабочей машины ставили тот же результат. иммо ошибок нет.чек как положено горит, чип убираешь, моргает. бывает со слов хозяина постоит и как нибывало запускается и едет и на ходу умирает резко. куда копать? спасибо заранее за любую помощь. сейчас займусь прозвоном проводов.
На всякий случай проверь посадочное место ДПКВ, бывало загрязнялось и... А на этом двигателе стоит цепь или ремень?
стоит цепь, датчики выкрутил, в руках подержал и на другое авто поставил, работают. провода с датчиков прозвонил до блока, целые. импулса как небыло с катушек так и нет. форсунки клацкают.
По всей вероятности проблема в ЭБУ, проскользнула мысль про растянутую цепь..так ошибку бы поймала по диагнозе.
распредвальный себя может так вести? или как подсказали шпонку срезало на коленвальном ?
поставил другой эбу результат тот же
У меня были две похожие проблемы. Не помню код двигателей это было еще в прошлом году, но первый был V6 как на Murano, там была проблема с запуском. По диагнозе ошибки по растянутой цепи, ловил синхру датчиком распредвала (понемногу крутил его вокруг своей оси пока не заведется..а напарник крутил стартером в это время) как завелась - поймал такое положения ДПРВ и закрепил его..отправил хозяина к мотористам на замену цепи.. Вторая была с двигателем Neo DI, там проблема с запуском - по диагнозе ничего не показывало. Завел путем очистки посадочного места датчика коленвала, с помощью наждачной бумаги... Ну в вашем случае изза похожих симптомов пытаюсь найти что то общее.
вот это тоже весьма логично
лучше датчик, чем шпонка, ремни капец скидывать и несильно то охото.
эбу отпадает однозначно, два с одним симптомом неможет быть.
кое как сдернул датчик распредвала, прозваниваю а он (0) на сопротивление, а когда стоял на месте 760 ом и где фишка , все в масле как будто через него масло выдавило.
Полярность еще поменяй при проверке на сопротивление
что то я притормаживаю чтоли, принесли с разбора 2 штуки и они на прозвон тоже нулевые, правда по несколько раз меченные. должно быть сопротивление какое? он 2х проводный .(распредвальный)
добрый день. привезли датчик, по розвонке и 680ом и в ту и в обратную сторону работает. что за прикол с машиной. нет управления на катушки хоть застрелись
в режиме диагностики нет блокировки по иммо, да и осцилогрофа нет
чтоб проверить, крутящийся момент видет в момент вращения стартера с набором оборотов с 0 до 300 примерно
сигнал запуска при прокрутке стартера с  off  переходит в   on    при диагностике угол опережения в состоянии покоя 1 градус при вращении стартера доходит до 16 градусов. что еще может быть? стартер фонит? настолько что импульс пропадает?
Придётся найти или одолжить. Там импульс не пропадает, там он такой загаженный становится что аж вообще.
Толстый провод от клеммы - до стартера. На двух машинах это прокатывало
два провода толщиной 1,5см сечения медные от мощного пускача кинуты на двигатель и на минусовую клейму. открутил шкиф на предмет срезания шпонки целая зараза.что остается, стартер. я в шоке от этого велосипеда. и ошибок нет кроме датчика детонации.
Что показывает параметр POS при прокрутке.
Тут полно таких тем по этому старью.
Пока не будет 180,она и не чихнёт
отдал машину не победив ее. потащили осциллографом читать сигналы обещал сказать результат. отпишусь
Было две машины, оказалось - сгоревшие якоря, хотя стартер крутит а запуска нет. На одной машине заметил случайно, что плюсовой провод идущий на стартер едва заметно, что теплый. После чего снял стартер.
  • 4 года спустя...
08.08.2016 в 18:20, unik сказал:
А можно про сигнал POS поподробнее?
Симптомы подобные как у топикстартера, еще периодически БН при не запущеном моторе маслает, после передергивания зажигания все нормализуется.
