Анатолий Догадаев Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Доброго всем дня! Прошу дельного совет. Проблема с ключём (родной ключ на аккуме), машину заводит но радиоканал не работает (не выдает частоту) заряжял -0,перепаивал аккум-0. Вопрос: 1) возможно ли просто перенести чип в другой ключ (китай с батарейкой) что бы не работать с EWS3 2) где он находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) нет нельзя ну раз заговорили про китайские ключи может кто подскажет как поменять частоту 315 на 433 ? Изменено 8 августа, 2016 пользователем димас т Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) три Варианта решения проблемы: 1. Обратиться к тем, кто такими ключами занимается. Они всё быстро сделают. 2. Поставить сигнализацию и забыть про ключ. 3. Перенести ПЦФ на такой же чип. Возникает вопрос: где его взять????.... А взять его можно - смотри пункт 1. нет нельзя ну раз заговорили про китайские ключи может кто подскажет как поменять частоту 315 на 433 ? У китайцев спроси. У них давно всё есть... Просто попадаются кривые чипы часто или не преподготовленные под привязку. Изменено 8 августа, 2016 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Доброго всем дня! Прошу дельного совет. Проблема с ключём (родной ключ на аккуме), машину заводит но радиоканал не работает (не выдает частоту) заряжял -0,перепаивал аккум-0. Вопрос: 1) возможно ли просто перенести чип в другой ключ (китай с батарейкой) что бы не работать с EWS3 2) где он находится? Сначала надо узнать какой частоты у тебя ключ, какой частоты у тебя машина, потом все таки лучше взять xprog или другой программатор, купить гамбит, прочитать EWS и записать ключ. расход максимум 150 бачей. За то в следующий раз ты уже точно будешь знать что ты сделаешь такую машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Зачем что то покупать? Я и так её сделаю по быстрому. Вопрос же задан был другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Катушку поменяй, и всё заработает, если аккум живой.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artash55 Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 нет нельзя ну раз заговорили про китайские ключи может кто подскажет как поменять частоту 315 на 433 ? Удерживайте кнопку 1(открыть) и 5 раз на кнопку (3) багажника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Ок, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Удерживайте кнопку 1(открыть) и 5 раз на кнопку (3) багажника. всё верно. единственное нажимать не быстро а примерно раз в секунду.(сам такие ключи покупал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Выдает ли ключ радиосигнал и какой частоты? Если радио пашет то обучать ключ как расписанно неоднократно на форумах . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusmind Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Выдает ли ключ радиосигнал и какой частоты? Если радио пашет то обучать ключ как расписанно неоднократно на форумах . +1 проверить радиоканал и синчронизировать с тачкой. Каждый раз при полной посадке аккума в ключе и его перепайке приходится синчронизировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 При перепайке аккума всегда синхра оставалась а вот при посадке аккума приходится делать её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 все смешалось как я и думал ,люди не путайте радиоканал и иммо,это две разные вещи которые могут работать аддельна друг от друга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusmind Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 все смешалось как я и думал ,люди не путайте радиоканал и иммо,это две разные вещи которые могут работать аддельна друг от друга тут как бы про синхронизацию радиоканала говорится, никто ничего не путает. машину заводит но радиоканал не работает 1. Чем радиоканал проверяли?? 2. какова вообше биография этого ключа и как он перестал работать?? 3. взять ключ-доннор и пересадить на него жизненно важные органы с вашего и смотреть если радио заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Проверял KD900, один пульт закрывает но не открывает, второй открывает но не закрывает, по мне так проще и выгоднее привязать новый ключ, чем заниматься микрохирургией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Стоимость платы ключа у китайцев 8 долларов, частота меняется описаным выше способом. Привязывается: 1.Включить, выключит зажигание, выбераем ключь. 2.Улерживая 1 кнопку открыть, 3 раза нажимаем центральную кноку закрыть. у меня работает на авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Стоимость платы ключа у китайцев 8 долларов, частота меняется описаным выше способом. Привязывается: 1.Включить, выключит зажигание, выбераем ключь. 2.Улерживая 1 кнопку открыть, 3 раза нажимаем центральную кноку закрыть. у меня работает на авто китайское чудо нужно зажимать 1 открытие и 5 раз нажимать закрыть (перемудрили китайцы ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 (изменено) to oostin333 так нужно делать чтобы переключить частоту с 315 на 433 либо наоборот Изменено 15 августа, 2016 пользователем ipkin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
