4sty Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 здравствуйте , пригнали машину после ремонта рулевой рейки,после запуска машины руль сам поворачивает до конца влево,есть ли способы выставить ее в начальное положение, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x3x3x3 Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) Наверно перебрали не аккуратно. так у меня было на ланцере похожее -при сборке трубки перепутали. Изменено 8 августа, 2016 пользователем x3x3x3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 А там гидро или серво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 А там гидро или серво. серво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Значит надо калибровать датчик положения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 надо его как то выставить в начальное положение он на них не колебруеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 По вашему можно тупо менять рейку и всё будет работать. Есть датчик положения,так ему надо показать ноль. Возможно процедура делается дилерским оборудованием. Может и через DLC перемычкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 По вашему можно тупо менять рейку и всё будет работать. Есть датчик положения,так ему надо показать ноль. Возможно процедура делается дилерским оборудованием. Может и через DLC перемычкой. ))) в этом то и дело рейку поменяли на бу и все работает, а эту дилерам отдали они сказали что будет какая нибудь рейка и они выставят вал по ней))) спасибо тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
