rag25 Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Здравствуйте! Предыстория такова. Хозяин машины - новый Кулибин из инжекторного Пыжика сделал карбюраторный с трамблерным зажиганием, коробка механика. Моторный блок не отключал, он на диагностику выходит, но все провода датчиков и исполнительных механизмов отключены и висят на бампере. BSI не трогал, ключ зажигания родной с чипом 46. При вкл. зажигания Check загорается, бензонасос отрабатывает. Машина заводится как ВАЗ 2106, а вот дальше уже - не ВАЗ. Поворотники, стеклоподъемники и магнитофон не работают, BSI на диагностику выходит, но смотрю Сarman scan-ом, Лексия в ремонте. Ошибки: A4A6, C98F, C990, F998.- ошибки по поворотнику и противотуманкам. Перемычка в положении Client. BSI при вкл. зажигания не просыпается, загорается на 6 секунд панель приборов и на экране -экономичный режим, естественно ни стеклоподъемники, ни поворотники, ни магнитофон не работают. При открытии и закрытии двери загорается плафон, в блоке PSF под капотом слышны щелканья реле, но BSI молчит. BSI можно пробудить на 3-4 минуты, если снять клемму с АКБ, или отсоединить силовой 2-пин. разъем в BSI и через несколько сек. подсоединить. Тогда все работает. Через 3-4 мин BSI впадает в леторгический сон, при этом щиток выдает сигнал и через пару секунд еще один и на экране - эконом режим. Осцилком смотрел CAN от блока PSF, 3-4 мин. сигнал идет, затем пропадает. Пытался принудительно подавать плюс на провода BSI, на которых плюс пропадал через 3-4 мин., подавать плюс на провод вкл. зажигания магнитолы - результат ноль. При нажатии на кнопку центрального замка - замки в дверях отрабатывают, а BSI спит. Думаю, что виноват во всем PSF, но не уверен. Прошу направить в нужном направлении. BSI 04EV K04-00 190908 96 640 590 8001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) Переведи бси в режим шоурум и шунт через зажигание придется кидать и изменить + дисплея либо кан мотадка нужна что бы долбилась в кан с инфой заведенного двигателя а луче скинь вин будет время по смотрю подскажу Изменено 8 августа, 2016 пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Igor_subaru, спасибо за поддержку, завтра VIN выложу. Для информации фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Зачем Вам этот геморой.BSI засыпает потому как нет посылок от ЭБУ.Судя по извращению над авто - хозяин еще тот жмот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 aaww, спасибо за инфу об ЭБУ, буду проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Я бы цену умножил раз на пять за такой изврат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Мотор не его)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Мотор не его)) Верно, мотор по словам хозяина взят от Ситроена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 VIN: UF34C5FXC55349788/ Одно не пойму, в любом случае при вкл. зажигания BSI должен проснуться, пусть даже на 3 мин.. Значит, о вкл. зажигания BSI не получает информацию, хотя по схеме замок подает питание именно на BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Еще информация: при движении указатель скорости работает и BSI просыпается и тогда все работает, после остановки BSI засыпает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 На 50 % задача решена. Подсоединил моталку (генератор импульсов) к датчику коленвала - BSI проснулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Проблема решена подключением датчика коленвала (2-х контактный) данного двигателя к родной проводке (там был ДПКВ 3-х контактный). Опять же BSI не спит только на заведенном двигателе, зато тахометр стал показывать, возможно не совсем верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 интересно глянуть фото, и для чего такой огород городили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) При таком раскладе надо переводить бси либо в шоурум либо в режим завод но гемора с оборотами температурой охлаждением и кондеем будет не мало Изменено 9 августа, 2016 пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 На....я (зачем) ему кондер-он туда сумку-холодильник с карлсоном вхерячит... Во хозя поиздевался с автоса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) Кондей и от кнопки заднего обогрева стекла можно сделать.Карсон от проставки волговской, колхозить, так по полной. Изменено 9 августа, 2016 пользователем aaww Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stier Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Хозяин решил сэкономить? Сколько он потратил на свап? Плюс сейчас люди мучаются. И еще - кому он потом ее продаст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
