констик Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 всем привет ! притащили авто на галстуке ww passat 98 год бензин,потеряли ключи ,какой програматор пропишет это авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 всем привет ! притащили авто на галстуке ww passat 98 год бензин,потеряли ключи ,какой програматор пропишет это авто ? Любой мультимарочник, тащи пин и ложи ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Подговленый чип для этого Авто Meganos 48.Узнаем пин-код.Sbb,Т-300,Vag-com. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 если доска magneti marelli, то разбирать и читать мотю............ чип ID13 или ID48 подготовка не требуется.............. партномер доски по VAG в студию и будет ясно какой чип и порядок действий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
констик Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 приборка мм4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 разбирай панель и увидишь проц, сторона где разъёмы панели, подсветка шкал панели зелёная или голубая??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
констик Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 если доска magneti marelli, то разбирать и читать мотю............ чип ID13 или ID48 подготовка не требуется.............. партномер доски по VAG в студию и будет ясно какой чип и порядок действий. есть параметр с приборки считан лаунчем431х про .:3B0-919-861-B / KOMBI+WEGFAHRS.MM4V12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) 3B0-919-861-B / KOMBI+WEGFAHRS.MM4V12 тогда многое проясняется. чип требуется мегамос ID48 иммо2 Изменено 9 августа, 2016 пользователем 68500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
констик Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 тогда многое проясняется. чип требуется мегамос ID 48 имею x100про недавно приобрел его, не знаю сможет он прописать это авто ? и пин чем считать ? тогда многое проясняется. чип требуется мегамос ID48 иммо2 проц такой ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) по OBD пин доска думаю не отдаст, доводилось пытать такую разными приборами, тетрисами, прогами... x100про думаю не исключение... попробуй раз есть... карпрогом можно внутривенно)) зная пин пропишешь как писали выше чем угодно. вот дамп еепрома такой доски, так для анализа и поиска пина)) 3B0 919 861 B.bin Изменено 9 августа, 2016 пользователем 68500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 это очень непростая машина, возможно придется дизасемблировать проц, в поисках секретного кода да и чип по вину заказывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
констик Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 по OBD пин доска думаю не отдаст, доводилось пытать такую разными приборами, тетрисами, прогами... x100про думаю не исключение... попробуй раз есть... карпрогом можно внутривенно)) зная пин пропишешь как писали выше чем угодно. вот дамп еепрома такой доски, так для анализа и поиска пина)) кар прог имею но он по обд не конектится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 внутрисхемно карпрог может!!! по obd и речи быть не может. если нужны точки подключения стучи в личку. это очень непростая машина, возможно придется дизасемблировать проц, в поисках секретного кода да и чип по вину заказывать... авто не простое но и не самое сложное, чип лезет любой ID48 не закрытый, можно и б/у от авто этих годов не видавший иммо3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
констик Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 пин доска не отдала( пробовал мпв ваг х100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 да и не должна была отдать)) читай мотю карпрогом и будет тебе пин, у тебя всё есть чтобы сделать этого динозавра... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
констик Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 ну считаю мотю дапустим, в открытом виде не может же лежать тот самый пин код который нужен ? какие манипуляции с дампом еще нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 покажешь дамп, с пином проблем не будет, найдётся не один знающий пересчитать )))... наверно лыжи не едут, раз до сих пор не прочитал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
констик Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 покажешь дамп, с пином проблем не будет, найдётся не один знающий пересчитать )))... наверно лыжи не едут, раз до сих пор не прочитал... проблема в подключении проца неболбшая схема не сошлась вот отдельно проц сейчас подключаю чтоб считать дамп.и тогда отправлю на вычисление пина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 приборка мм4. Вагтахоюсб через розетку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Вагтахоюсб через розетку У меня вагтаха не взяла такую панель, читал прогером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
