KVA71780 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) Добрый вечер! Пригнали Ауди А4 2004 года, восстановленную после пожара (восстанавливал не я). Висит две ошибки Начинаю кодировать - в начале все нормально а потом выдает- потеряна связь У меня только один вопрос : это внутри блока неисправность? Коды авторизации и кодировки я определил, после ввода выскакивает потеря связи. Пробовал другим прибором, там после ввода кодов пишет "ок" а пом тишина (это Автокомом) Если создал тему не там то извеняюсь Изменено 9 августа, 2016 пользователем KVA71780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) Bosch какой 5.7 или 8.0 ? Подозреваю неверный логин вводите. Извиняюсь увидел 5.7,тогда так.http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) Изменено 9 августа, 2016 пользователем valera Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Bosch какой 5.7 или 8.0 ? Подозреваю неверный логин вводите. Извиняюсь увидел 5.7,тогда так.http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) Спасибо valera, я по этому сайту и делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boss9999 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 все правильно вы понимаете проблема внутри самого блока почему и связь обрывается.была такая трабла вылечили заменой блока!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Хорошо завтра вскрою блок посмотрю. Сейчас разговаривал с хозяином - машина левый руль, проводка с машины с правым рулем, блок ABS тоже с разборки и не известно в каком состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Не надо ничего вскрывать. После кодировки надо, не выходя из сеанса ,адаптировать Г85. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Обычно когда вводишь неверный логин связь отваливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Обычно когда вводишь неверный логин связь отваливается. Тогда пожалуйста помогите определить логин. Ауди А4 2004 года, vin. WAUZZZ8E34A208324, двигатель 2.0 ALT, коробка механика У меня логин получился 09575 и пароль для кодировки 04275 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Логин и кодировка верные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Логин и кодировка верные Спасибо. Пробовал поиграть цифрами, при замене последней цифры в обоих кодах связь не прерывалась, но дальше тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 А в чем тишина, кодировка не принимается или висит ошибка на неправильную кодировку? После кодировки адаптацию датчиков делал? Родной блок с каким номером был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 А в чем тишина, кодировка не принимается или висит ошибка на неправильную кодировку? После кодировки адаптацию датчиков делал? Родной блок с каким номером был? На кодировку ошибки нет. Адаптацию пытался делать, или я что-то не догоняю или действительно тишина. Родной блок я не видел, хозяин сказал что он расплавился. После кодировки, в отмеченном овалом, должно появится другое число кроме нулей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 После кодировки ,надо в базовые идти сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 После ввода правильного логина (блок не завис) выполняешь кодировку, вместо нулей должна появится кодировка, затем опять в логин и адаптируешь датчик G85. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 вместо нулей должна появится кодировка В том то и проблема, что кодировка не появляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Какие логин и кодировку применяешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 (изменено) Какие логин и кодировку применяешь? У меня логин получился 09575 и кодировки 04275 Изменено 12 августа, 2016 пользователем KVA71780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 У тебя блок от другой машины и с этим логином блок виснет, ведь так? Введи логин, подходящий для этого блока и введи соответствующую кодировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) Все верно. Как я писал выше. Пробовал поиграть цифрами, при замене последней цифры в обоих кодах связь не прерывалась, но дальше тишина. Изменено 13 августа, 2016 пользователем KVA71780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
