yurgen Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Всем Здравствуйте ! Приехала калина, клиент попросил обучить брелок, процедура прошла на ура. Но возник другой вопроос, блок сигнализации видит его примерно в 30 см. чуть дальше относишь блок его не видит. В чём может быть причина, менять блок ? или его можно отремонтировать. Разбирал думал может быть в блоке окислилось что внутри. Осмотр никаких результатов не дал, На вид все дорожки и элементы в порядке. И может кто знает какой провод выполняет роль антенны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Про какой блок идет речь? Снимите модуль водительской двери, скорее всего там найдете причину... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Про какой блок идет речь? Снимите модуль водительской двери, скорее всего там найдете причину... блок штатной сигнализации, ещё раз повторюсь калина норма. в двери только кнопки стеклоподъёмников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Вы этот модуль двери разбирали, там не только кнопки. Как раз приемопередающий модуль находится там. Батарейку на брелке тоже попробуйте поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Вы этот модуль двери разбирали, там не только кнопки. Как раз приемопередающий модуль находится там. Батарейку на брелке тоже попробуйте поменять. Откуда?? Там просто 2 кнопки. Калина НОРМА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
