login Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Не совсем по теме, но так будет проще. Затопило ЭБУ Элантры. Внутренности аналогичны Bosch m7.9.7+. Необходимо выяснить куда идет дорога с 11 ноги микросхемы 74HC240D. В корейце она теряется в переходе между слоями. Может у кого лежит вскрытый блок. Даташит - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT240.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen76 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Добрый день. Она дофига где звонится. И на резюках и на кондерах и на 8-ми ногой микросхемекоторая стоит выше 74HC240D на 3 ножке А профиль необходимо заполнить. Изменено 11 августа, 2016 пользователем evgen76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
login Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 В 11.08.2016 в 06:38, evgen76 сказал: и на 8-ми ногой микросхеме Добрый день. Спасибо за помощь. У вас 8 или 16 кл. блок? Какая маркировка этой 8-ногой микросхемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen76 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 3061237 7306037 вот такая маркировка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
login Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Иногда авто заводится, но при попытке замерить напряжение на 11 ноге глохнет. По даташиту высокий уровень на 1 ноге инвертора отключает выходы из нее. Эта первая нога соединена с 9. 9 инвертирует 11 ногу. Получается на 11 пине должно быть 5 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
login Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 В итоге купили блок б/у. Оказалось нужный пин идет на 11 ногу другой микросхемы. А старый пошел на опыты по перепрошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
