W211 приборка A2115405448 Не гаснут контрольные лампы
AndreyZ95
A2115405448 Непонятное поведение - контрольные лампы (светодиоды) на доске могут не гаснуть целый день , могут погаснуть через несколько минут.
Пример: Включаешь/выключаешь дальний свет , - лампа на доске после этого не гаснет , аналогично происходит при поднятии ручника - контрольная лампа не гаснет !
Остальные лампы кроме указателей поворотов ведут себя так-же.
Подставил другую приборку - всё в норме , то есть проблема именно в доске !
Подкиньте свежих мыслей , а то кроме как перешивать, ничего больше в голову не приходит.
Посмотри внимательно может до тебя кто сдул какую- нибудь детальку. сравни с рабочей панелью. была у меня подобная проблема.кто то сдул маленький резистор рядом с еепромкой.
До меня там никто не копался , тачка знакомого !
Приборка постепенно начала так чудить , - сначала дефект проявлялся редеко , потом по нарастающей.
Похоже проц под замену.
Думаю и перешить достаточно , ещё лет 10 проработает !
Есть приборка на продажу если что
Личку почисти !
пропаяй резистивные микросборки на плате. должно помочь.
Уже пропаивал , а зоодно и проц и остальную мелочёвку , не помогло  !
Да я особо и не надеялся , - такие методы обычно помогают в досках, где контрольные сигналы заходят в приборку по индивидуальным входам , а здесь через кан-шину.
Внутри приборки,  драйверы светодиодов тоже по шине (I2C)  управляются .
Зря ты так думаеш.
 Так зачем покупать доску перешейте и лет на 10 хватит  :emot62:
Для этого необходимо иметь в наличии либо живой дамп либо живую доску , - у меня сейчас ни первого ни второго !
