Ford Transit Connect 1.8tdci 2009 Ошибки по обрыву форсунок
Всем доброго времени суток
Есть данное авто, постоянно и хаотично лезут ошибки по обрыву форсунок. Жгут просмотрел, разьемы на форсунках то-же.
Уже задолбался копаться в этом авто. может кто стыкался с данной проблемой?
Изменено пользователем stas_amp
Привет!
Что стоит DELPHI, CONTINENTAL?
  В 10.08.2016 в 21:59, rrvaliev сказал:
Массы смотри за аккумом.
Иногда замена пцм.
Есть tsb на тему. Читай внимательно их.
у меня нет tsb, если знаете где взять, ткните носом.
проверь форсы на предмет появления доп массы.
ставь цешку на Мом и прозванивай контакты инжектора на корпус, если звонится - форсы в ремонт.
это распространенная проблема на делфи
Нужно именно аналоговую Ц-шку, или мастеч цифровой то-же пройдет с пределом в 20 МОм?
Любой  цифровой тестер на мегаомы. Ну и в косе паразитные сопротивления могут быть. Треснутая изоляция+ водичка+ разность потенциалов=купорос.
Изменено пользователем 052
Про водичку в ЭБУ не забывайте. Через контакты легко просачиваетя при мойке ДВС или весенне-осенние дожди.
Нужно именно ошибку про форсунку,в данном машине есть ошибки которие просто стиранием не закончится,нато поиграть компом.
  stas_amp сказал:
Все TSB доступны на дилерском портале.
Доступ платный для всех желающих на etis.ford.com
Изменено пользователем rrvaliev
  В 10.08.2016 в 17:20, stas_amp сказал:
Только ошибки,а как при этом двигатель работает?
