mitsubishi lancer
Mitsubishi Lancer 1993 года , мотор 4G93, 1.8 л. со стартера не заводится.... только с толчка, и работает как пологается, проверил "скрепкой".... ошибок нет...ни чего не понял.... кто встречал????
На горячую со стартера заводиться?
Разницы нет...на горячую...на холодную....только с буксира
проверь замок зажигания, похоже група контактов подгорела
так стартер крутит как надо...компрессия 10.1-10.3-10.2-10....свечи меняли, давление в рампе в системе 3.4.....форсы не льют. где там собака зарыта :post:
в момент прокрутки стартера искра есть? когда ты поворачиваеш ключ на стартер может проподать постоянный плюс после замка зажигания, проверить контролькой 5 сек.
Скорее всего во время включения стартера пропадает питание инжектора или на главном реле например, надо проводку проверять, про замок верно сказали, либо массы проверяй, стартер на себя берет много.
Спасибо... дельный совет... завтра попробую проверить контакты и за одно.. проводку
