sanec_25 Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) После неудачной смотки привезли машину на эвакуаторе, eeprom из BSI не читаеться, инфа утеряна. заменили eeprom, стоит 95128, записали дамп, прилагаю. из оборудования PP2000, но не обновлен и 408 там нет, заходил по 308, получилось только вин прописать. для ключей нужен пин, но пин не смог вычислить, если кто поможет буду признателен. может есть у кого еще дампы для сравнения от 408 с 408 раньше дел не имел, но воскрешал 308 и 207 с заменой блока BSI пару лет назад, но инфы было больше и проще. хотя по моему 408 это тот же 308 только седан bsi 95128 PROBA 61250.bin Изменено 13 августа, 2016 пользователем sanec_25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 А обновы поставить на свою лексию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 После неудачной смотки привезли машину на эвакуаторе, eeprom из BSI не читаеться, инфа утеряна. заменили eeprom, стоит 95128, записали дамп, прилагаю. из оборудования PP2000, но не обновлен и 408 там нет, заходил по 308, получилось только вин прописать. для ключей нужен пин, но пин не смог вычислить, если кто поможет буду признателен. может есть у кого еще дампы для сравнения от 408 с 408 раньше дел не имел, но воскрешал 308 и 207 с заменой блока BSI пару лет назад, но инфы было больше и проще. хотя по моему 408 это тот же 308 только седан что то ваш дамп не хавает ADE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Моторный читай,будет тебе и пин и вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 А что с вашим еепромом не так ? Вин на месте ,пин на месте ,прописано 2 ключа ,один из них с ду ?Откуда этот дамп если из 95128 содержимое утеряно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 А что означают слова eeprom из BSI не читаеться, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanec_25 Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Извиняюсь, что молчал, выходные все же были:) работа работой а отдых по расписанию! Дамп который я выложил - это то ,что смог найти здесь на форуме в свободном доступе благодаря поиску и с которым машина начала подавать признаки жизни ( горит панель, кажет пробег, включается зажигание, работает все кроме печки, стеклоподъемников, датчика уровня топлива - по нему ошибка, и еще ошибка по датчику уровня масла) Когда притащили машину она была полный ноль, ничего кроме магнитолы не работало, как будто АКБ нет. eeprom не читаеться потому что похоже его перегрели и убили тем самым авто утратив всё содержимое 95128 Чтобы приписать новые ключи мне нужен пин из BSI 95128, из того дампа который я выложил, пин я сам вычислить не смог. буду признателен за помощь или подсказку. Насчет обновления адаптера, то взял у хороших знакомых,работали раньше вместе, он не мой, боюсь как бы не встал ведь у них то версия старая установлена. свой адаптер уже заказан, придет к концу недели, но хотелось бы сделать авто раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Пин в моторнике есть по вину тоже наверное можно а дамп не нужен чистую память ставишь и кодируешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanec_25 Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 А что в моторнике стоит? если не секрет,может есть образцы дампов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanec_25 Опубликовано 20 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Машину почти воскресил! пришёл свой адаптер, установил DiagBox 7.02 (потом обновлю еще) пин код из моторника выудить не удалось, блок вычитать нечем, а вскрывать пробовал, но не стал продолжать, уж больно велики шансы вскрыть и выкинуть его, герметика при его сборке не жалели особенно у разъемов, вся плата в нем и крышки к плате прилипли, поэтому пин код заказал через официалов, нашлись общие знакомые :) ключи приписал, блок BSI почти все сконфигурировал, работает все кроме стеклоподъемников с ними пока разобраться не могу. но свет в конце тонеля уже виден. может у кого есть образцы конфигураций для BSI 408 пежо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) Мультиплексные передние стеклоподъемники Нет Функция защиты от защемления стеклоподъемника и люка Имеется на всех открывающихся элементов кузова Тип электрической системы, используемый для открывающихся элементов кузова Классическая архитектура Опция: Закрытие стекол с помощью пульта дистанционного управления и ключа Отсутствует Изменено 20 августа, 2016 пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
