Audi A4 2000 (8D0920900P) замена приборной панели с паяльником
. у иммо2 в моторном нет пина, вина и т.д. посмотри в моторном в измерениях группа 81 кажется может там сидят
Если это так, то какие дальнейшие действия??
вариантов не много, или он в ауте и хочет отстоя, или его там нет вовсе)) какие ошибки в моторном? когда ставишь на авто родную доску канал 50 доступен?
50 канал не доступен
ну это вообще жесть... х.з. что там с моторным блоком, читай ошибки в моторном и смотри группу 81 есть ли вин авто
Я понял.
Спасибо за помощь.
Возможно моторный не родной и пин у него другой
Читай епром по моторного. Многое проясниться
даже если не родной, при синхре пин становится общим с доской...
родная панель пин родной принимает?
тему стоило создать в разделе иммо, к одо она ни каким боком...
Родная панель ПИН родной принимает,но в 17 блоке в 10 адаптациях все равно
50 канал не доступен?
эти доски читаются по 4-м проводам по БДМу
можно попробовать перелить дамп DG128 с родной в донора, но есть шанс словить DEF на экране.
Если попробывать Xprog-м внутрисхемно,вычитать родной,вычитать донора для перестраховки,
затем залить в донора от родной,даже если получаем DEF ВЕРНЕТСЯ ВСЕ В НОРМУ ПОСЛЕ
ВОЗВРАТА ОРИГИНАЛЬНОГО ДАМПА???
Вероятност завала приборки при данной операции??
уже не помню за чем ее вообще меняют, и есть уверенность что на "родной" (может и нет) она заводилась?
может для начала вины с моторным сравнить?
Изменено пользователем s_h_e_f
На родной она заводится и едет,на родной пока авто холодное приборы
не работают.
  • 2 месяца спустя...
Если не против возобновлю тему
Здравствуйте уважаемые профессионалы!!!
Автомобиль : Audi A4 2000г. Универсал.
VIN: WAUZZZ8DZ1A067226
ДВИГАТЕЛЬ: 2.4 AML  165л.с. МКПП
Родная приборка : 8D0920900P Magnetti Marelli
Донорская приборка: 8D0920900Т
эти доски читаются по 4-м проводам по БДМу. дамп AZ60 для привязки не нужен. вытащить пин с донора, привязать к моторному и положить ключи. все просто.
Пожалуйсто подскажите достаточно ли будет перелить EEPROM с DG128 с родной приборки в донора,
или и Flash тоже нужно переливать????
А зачем переливать? Читаете епром, считаете пин и вяжете ключи.( Само собой, до этого вязка моторника )
Изменено пользователем 052
Вопрос на сегодняшний день не решен!
Это все та же старая тема которая начиналась с 1-го поста.
Пины от обоих приборок есть, не получается диагностическим методом привязать донора к моторному,
ну и соответственно без этого не привяжеш родные ключи к донорской приборке.
не получается зайти в 50 канал,адаптаций 10,приборной
Панели 17, для того что бы привязать донорскую приборку
по VIN автомобиля,ПИН донора принимает без проблем при
этом в 50 никак??
Скрины пост №52
Пока было лето, тепло, клиент скажем так пропал, придавили холода и вопрос заново стал актуален.
Поэтому на данный момент вопрос тот же - Пожалуйсто подскажите достаточно ли будет перелить EEPROM с DG128 с родной приборки в донора,
этом в 50 никак??
Скрины пост №52
Боюсь, что Флешь - она и в африке флешь.... Но только в том случае, если это касается 912 моти.....
для 908 (пожеванной - не первой свежести, особенно с маской 2J78Y) - это  не касается....
P.S. Вся постаприорная инфа ложится в ЕЕПРОМ, флешь едина для всех подобных щитков.....
Проц стоит XC912DG128CPV8 с маской 5H55W
В 912 мотороле, никогда флешь не летела добровольно! И естественно она - не представляет ни какого интереса..... 2J74Y- это вариант самого глючного процика в 908 серии....
P.S. И все таки, что за маска в 908 моте?
Изменено пользователем autodamp
Я правильно понимаю, что ключи, вин код и синхра лежит в EEPROM или ошибаюсь???
Проц стоит XC912DG128CPV8 с маской 5H55W приборка 8D0920900P Magnetti Marelli
Епром 2Кб читайте хпрогом по 5-ти проводам ,с поднятием ноги.
Спасибо друг!!!!
С уважением Дмитрий
не работают.
Уважаемый Дмитрий Иванович, при данном раскладе, проблема не 912 мотороле, а в 908 (92,5% случаев).
Я просил Вас озвучить уже не раз, маску второго процессора с этого щитка, вы умышленно опять уводите тему в сторону?
Каким боком Вам можно помочь, если Вы сами этого не желаете.....
Извините, извините, просто я по работе слишком разогнался, задач много и мыслей много,
по этому не сообразил для чего спрашиваете про 908.
Отвечаю- да действительно на родной 8D0920900P стоит именно 908 с маской 2J74Y как вы и писали!!!!
Но есть приборка донор 8D0920900Т в которую я и хочу перелить eeprom в XC912DG128CPV8 с маской 5H55W из
родной приборки.
Ваше мнение по этому поводу?
