антенна чип-карты espace4 на на PCF7941
serges
подскажите количество витков для данной антенны,надо перемотать,попробовал антенну от карты на 7947 не пошла.По схемам чтол в нете вроде 2,37mг для 41 чипа а для 47 ---920мкг
Попробуй антенну с 3 фазы: Меган, Флюенс, Лагуна
Не думаю, что кто-то мотал.
если судить по индуктивности,то добавить надо в 2.5 раза  примерно.На  7947 примерно 30ом,значит пробовать надо примерно 70-80 ом
Первый раз слышу про карту на 7941 эспэйс!Сделай фото ключа или это эспэйс5 уже?
Может это карта от лагуны3,меган3 или сценик3,флюенс или колеос?
Изменено пользователем kent-cerg
Думаю что как на Лагуне 3. Только дампом радиоканала отличаются.
Этож одна линейка..
Если фото ключ карты покажешь то померию сопротивление антены.
