Waldemar48 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 да еще на той неделе поставил обратно свечи денсо. и сфотал родные после снятия https://yadi.sk/i/8DTsQpOsukYoF . что-то мне подсказывает что смесь бедновата. https://yadi.sk/i/WzMj7BIUukZDV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 да еще на той неделе поставил обратно свечи денсо. и сфотал родные после снятия https://yadi.sk/i/8DTsQpOsukYoF . что-то мне подсказывает что смесь бедновата. https://yadi.sk/i/WzMj7BIUukZDV Вполне прилично выглядят ваши свечи! У сканера есть параметры которые вам показывают смесь в разных режимах работы ДВС,можно включать графики и запись,затем анализировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akulincov Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Ваша проблема описана Вами же в 6-ом посту темы - "Когда газ резко нажимешь давление чуть-чуть оопускается на секунду до 370кПа", все, что ниже написали можете не читать, бред сивой кобылы, извините за выражение. Меняйте бензонасос, стрелка манометра не должна проседать ни при каких нагрузках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Так я ненял бошь на январь и значение оставалось неизменным. Это на ЭБУ "55пин", а попробуйте "81пин" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 ребята не пинайте сильно если не прав: если я не ошибаюсь на 127 моторах стоит дтв и дад в одном корпусе,аналогичная ситуация была на шевроле ланос при прогреве начинала очень сильно тупить вычислил быстро скинул колодку с дад и она поехала. у вас же впускной коллектор состоит из двух полостей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waldemar48 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 ребята не пинайте сильно если не прав: если я не ошибаюсь на 127 моторах стоит дтв и дад в одном корпусе,аналогичная ситуация была на шевроле ланос при прогреве начинала очень сильно тупить вычислил быстро скинул колодку с дад и она поехала. у вас же впускной коллектор состоит из двух полостей? да у меня ресивер с изменяемой длинной впрыска. кстати точно имеет смысл попробовать ваш способ, если так и вправду можно проверить работу ДДТВ. Кстати, пробовал сегодня отключать колодку с ДК1 когда машина подтупливала, но никаких изменений не произошло. можно ли судить о том что это не ДК виноват? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 способ конечно сомнительный но мне помог,а так поведение авто зависит от рамок установленных значений в аварийном режиме при отказе датчика.на ланосе при отключение датчика на холостом ходу ничего не изменилось а поехала на много лучше. что касается дк так его работу вы через диагностику можете отследить. банальный вопрос ошибки по работе двигателя есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waldemar48 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Нет джеки чан не горит. в логах (можно выше глянуть) единственное стоит флаг НЕТ в столбцах проверки ДК1 и нейтрализатора. а обратная связь идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 тупление наступает во всем диапазоне работы двигателя или можно отметить отдельные обороты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waldemar48 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 впринципе во всем, но до 3-х тысяч особенно заметно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Не соглашусь, не помню кто сказал ранее просадка до 3.7 при резком нажатие дроселя это нормально потом идет обычно подъем. Копать нужно тут Особенностью двигателя 127 в том, что на него была установлена система впуска с резонансной камерой, обладающей регулируемым объемом: управляемые заслонки уменьшают или увеличивают ее объем в зависимости от числа оборотов в минуту. Объем камеры меняется от большего к меньшему, а минимальное значение объема используется в режиме от 3500 об/мин. Помыть форсунки не помешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 я остановлюсь на дад и дтв.еще добавлю по дк у нас пол страные ездит с ошибкой по дк и ничего страшного не происходит.а вот когда умирает дмрв или в вашем случае дад вот это уже заметная проблема. сегодня была 15ка с жалобой на плохой пуск и на то что мотор не развивает мощность после всех замеров был выявлен дмрв снимаю с него колодку и о чудо она поехала! Не соглашусь, не помню кто сказал ранее просадка до 3.7 при резком нажатие дроселя это нормально потом идет обычно подъем. Копать нужно тут Помыть форсунки не помешает. судя по мотору машинка не старая сомневаюсь что успели форсы умереть в грязи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) судя по мотору машинка не старая сомневаюсь что успели форсы умереть в грязи. Грязь относительная, сколько микрон не пропускает фильтр качество фильтра (частицы элемента фильтра), умереть достаточно одной заправки. Изменено 4 сентября, 2016 пользователем vriant Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liga163 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) Тоже калина 2, тоже 127 мотор, но эбу м74,5, проблема идентичная. Ломаю свою голову. После этой проблемы мотор пережил тюнинг, распредвалы, выхлоп но проблема оставалась. Сейчас из этого мотора остались лишь датчики, объём 1,8, распредвалы, выпуск, рес 177 ( икс рей 1,8), форсунки новые 107 бош, но проблема остаётся, может действительно дад или насос Изменено 13 января, 2017 пользователем Liga163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 пережми обратку.сколько насос качает без обратки.5-6-7.чем больше тем лучше.(где то выше было такое предложение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plast Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) Это надо очень сильно изловчиться, чтобы на этой машине обратку пережать. Liga163ДК остался хоть? Подключаешь сканер, вваливаешь полный газ на 3 или 4 и смотри АЦП ДК1, если 0,7-0,8-0,9, то бензина хватает, если ниже 0,45, то смесь бедная (насос,форсунки, фильтр) Изменено 15 января, 2017 пользователем plast Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Это надо очень сильно изловчиться, чтобы на этой машине обратку пережать. Liga163ДК остался хоть? Подключаешь сканер, вваливаешь полный газ на 3 или 4 и смотри АЦП ДК1, если 0,7-0,8-0,9, то бензина хватает, если ниже 0,45, то смесь бедная (насос,форсунки, фильтр) а что там такого на этой машине???ну во первых .обратный клапан стоит.значить обратка есть.значить можно как-то пережать.2 минуты делов-то.пережимаеться не в моторке конечно.лючок надо открутить.и что тут сильно излавчиваться?проще простого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 а что там такого на этой машине???ну Там в баке , трубка гофр если её пережать она ломается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 а что там такого на этой машине???ну Там в баке , трубка гофр если её пережать она ломается. нее не ломаеться.ну что бы пережать надо же местами шланги поменять.вернее один с обратки на подачу.и зажимом зажать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 а что там такого на этой машине???ну Там в баке , трубка гофр если её пережать она ломается. обрака как устроена на 1.6 движках.крутится вокруг бака.проверить давление топлива (то есть производительность насоса)дело не хитрое.и много времени не займёт.ну и все предположения пропадут.менять насос или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
