Дмитрий Иванович Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Здравствуйте уважаемые профессионалы! Нужно грамотно и профессионально доработать, либо сделать заново тюнинговую прошивку под автомобиль, о котором пойдет далее речь. Естественно, на коммерческой основе!!! 1. Имеем УАЗ 31514, 2.9, 8кл.2. Коробка 4ст. стандарт.3. Раздатка Тюнинговая 4.3 самая низкая для УАЗ4. Мосты военные, главные пары стандарт5. Колеса 38.5/11 (относительно узкие) !!!!6. Вес 1630 Кг + 180Кг водитель, пассажирУсловия эксплуатации: полное бездорожье и скоростныеПерегоны по пересеченной местности. На данный момент :1. ГБЦ установлено 4216 инжектор.2. Расчетная степень сжатия (геометрическая) - 8.743. Более жесткие пружины клапанов Lunati4. Алюминивые тарелки клапанов5. Усиленные штанги толкателей клапанов6. Распредвал ОКБ45: http://www.raspredva...uct/dc402.phtml7. Регулируемая шестерня ГРМ8. Увеличенная развитая выхлопная система. ФОРСУНКИ ДЕКА-6354ДМРВ SIMENS 5WK9 635ДПРВ отсутствуетЛямбда зонд отсутствуетДатчик скорости отсутствуетМодификация ЭБУ МИКАС 291 376311Серийный номер ЭБУАВТЭЛ 811152 077Тип блока управления калибровок241_63_SPEEDКалибровка© CTT-SPY На данный момент установлено ПО на основе софта от 405 мотора. Хотелось бы получить хороший достойный результат по данному вопросу, либо ссылку к мастеру который обеспечит такой результат! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) Правильно вопрос звучал бы так: "У кого есть "Микас онлайн тюнер", поблизости ?" Изменено 17 августа, 2016 пользователем ansta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 18 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Правильно вопрос звучал бы так: "У кого есть "Микас онлайн тюнер", поблизости ?" На расстоянии сделать не получится? Думаю по близости нет,может ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Никто вам на расстоянии такое не сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 18 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Никто вам на расстоянии такое не сделает. Почему???? А ДПРВ можно программно убрать? Лямбда зонд программно можно убрать? Датчик скорости можно программно убрать? По логам возможно улучшения в ПО сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold37 Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) У вас прошивка от Серёги( spy) вот к нему и обратитесь!!! Контакт можете взять на том же чип тюнере у Юры (pampon36) Или же у самого Юры попросить он сделает всё в лучьшем виде. Телефон если надо дам . всё в личку. Изменено 18 августа, 2016 пользователем bold37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Без OLT ничего путевого не выйдет. 100 % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Без OLT ничего путевого не выйдет. 100 % Звучит не оптимистично. Не ужели все так плохо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 21 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Правильно вопрос звучал бы так: "У кого есть "Микас онлайн тюнер", поблизости ?" А у кого он есть поблизости??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
