осцилограмма дпкв приора
интересуют параметры осцилограммы дпкв ,или эталонная осцилограмма, а то сигнал снял но вот какими параметрами дорлжен обладать нормальный сигнал я не знаю. разьясните пожалуйстаприора дпкв.pngдпкв.png
Нормальная осцилка, самое важное чтоб "рыба" поменьше была - биение шкива.
  В 18.08.2016 в 13:14, ГРЕК сказал:
значит что то со шкивом?
Шкив или тормозная трубка.Не помню на приоре,на 14-15 совсем рядом идет встречал наводки от нее
  В 18.08.2016 в 15:45, anisimov83 сказал:
а причем здесь тормозные трубки
Во первых-нужно привязывать к 1 цилиндру.Во вторых-биение есть,но это не критичное.Бывало и сильнее,а машина работала нормально.В третьих-что с машиной происходит?
  В 19.08.2016 в 04:41, euromarina1 сказал:
так так так !поясните зачем привязываться к 1 цилиндру? во вторых есть на малых оборотах при нажатии на газ небольшой металлический хруст или треск похожий на детонацию но я не уверен точно что это ,но подшипник генератора и кондиционера отпадает -проверены. кроме этих посторонних шумов есть небольшая задумчивость с низов . а в интернете я прочел симптомы детонации и потерю мощности указывающие на неисправность дпкв ,вот и сделал осцилограммы сигнала с него,а так как сам еще не особо разбираюсь в этих показаниях то решил спросить у знающих людей
датчик давления в первый цилиндр и сигнал датчика коленвала-увидишь на каком зубе ВМТ. очень ценная информация получается.
Для того что бы посмотеть смещен или нет задющий относительно 1 цилиндра.Еще можно снять ДПКВ вместе с ДПРВ-тоже увидим правильно ли выставлены фазы.
ЭБУ выбирает из полной осциллограммы сигнала ДПКВ среднюю часть(приблизительно +20.0.-20), ему пофигу эта "рыба". Для ЭБУ важно видеть пропуск двух зубьев, потому что после него на двадцатом зубе - ВМТ первого цилиндра. Детонационные стуки двигателя лучше всего слышно на четвертой передаче(когда с 40 км/час тапком в пол). И если смогли сделать осцилку, думаю не трудно сделать логи диагностики. Тогда что-то можно подсказать по конкретней.
  В 21.08.2016 в 18:43, avtodoc сказал:
"Хруст" или "треск" в движении или на остановленном авто ?
Похоже тема интересна для всех, кроме ТС
  В 18.08.2016 в 09:56, betmen сказал:
интересуют параметры осцилограммы дпкв ,или эталонная осцилограмма, а то сигнал снял но вот какими параметрами дорлжен обладать нормальный сигнал я не знаю. разьясните пожалуйстаattachicon.gifприора дпкв.pngattachicon.gifдпкв.png
Из вашей осцилограммы можно сделать вывод, что ДПКВ работает хорошо, к нему нет притензий!
При  "рыбах"  обычно проворачивает шкив. Человек спрашивает только про сигнал ДПКВ, правильно - проверить синхронизацию. Логи не помогут, многим вы помогли разбирая логи ?
  В 21.08.2016 в 23:20, ГРЕК сказал:
во вторых есть на малых оборотах при нажатии на газ небольшой металлический хруст или треск похожий на детонацию но я не уверен точно что это - Уважаемый ГРЕК ! Вы наверное невнимательно читаете посты. ТС снял осцилку из-за подозрений на детонационные стуки дв-ля и только на логах диагностики видно как ЭБУ ,во время "тапкавпол" ,"слыша детонацию" , смещает опережение зажигания в минуса. Осциллограмма отличная , а "рыба" бывает от биения шкива относительно оси ДПКВ,а не от проворота. Стуки и хрусты могут быть не обязательо внутри дв-ля, а например от "выбитой" верхней подушки дв-ля("гитара") и т.д. т.п.
  В 21.08.2016 в 12:36, euromarina1 сказал:
значит буду пробовать
значит буду пробовать снимать асцилку дпкв и дпрв. а датчика давления пока что не имею(
  В 21.08.2016 в 19:05, avtodoc сказал:
на хх ничего нет все четко, а вот если с низов дать резко газ то примерно до 2500 тыс.об примерно слышен этот звук, еще заметил один нюанс . после того как заглушил абсорбер этот звук стал немного тише
  В 22.08.2016 в 10:13, betmen сказал:
Это может быть банальный подсос воздуха, но синхронизацию все равно нужно проверить.
  В 22.08.2016 в 10:27, avtodoc сказал:
вот в данный момент я этим думаю заняться
  В 22.08.2016 в 10:55, betmen сказал:
вот асцилкка только что то странные показания дф
  В 22.08.2016 в 11:28, betmen сказал:
дф подключил иглу к коричневому проводу проколом и иглой проколол бело черный провод массы
подсоса воздухап нет! дымогенератором проверял
посмотрите осцилограмму дпкв и дпрв
Если считать по зубьям КВ , то разсинхронизации на мой взгляд нет. Если бы был датчик давления , то показало бы точнее, по градусам. По показаниям ДФ не знаю что сказать, у меня постолограф.
