Нива Шевроле эбу 17.9.71
Привет.Скажите есть ли способ отключить иммо в  блоке 17.9.71 нива шевроле .Блок иммо апс6.
залить прошивку без иммо и отключить апс-6,
Где взять прошивку без иммо?Как я понял не обученный еепром не прокатит.Нужно отключать в самом софте, как на патриотах.
на отключенном р-ме соедениь 9 и 18 пины. чтоб на диагнозу выходил. так будет правельней.
комбик лодыррь есть? отктытый модуль есть на эти блоки?
На вазах чистым еепром обходятся, на уазах прошивы без опроса.
Есть мотормастер кан с лицензией.
На какой блок лицуха? 17.9.71 ?
Да лицуха на 17.9.71.Машину утопили ,блок иммо с прогоревшей дыркой.Поменял апс6 и прописал ключи,машина уехала.Но в запасе хотелось иметь прошивку с отключенным иммо.
См. пост 10. Нива - ВАЗ.
Изменено пользователем borkas147
чиплоадер?
Переписывался с Виктором (Ледокол) ,Виктор сказал что просто очищенным еепромом на этом блоке не прокатит.
  • 7 лет спустя...
С чистым еепром можно не заморачиваться в самой прошивки вычищать нужно иммошник.
Тоэе нужно удалить иммо на шевике
TC1724_10SW013407-20240427-155856.bin TC1724_eeprom-20240427-155950.bin
если есть доступ к закрытой части форума ecuflash и модуль соответствующий то тут все описано по отключению иммо http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/1227-bosch-me17971-tricore-tc1724/&do=findComment&comment=14400
