Нужна помощь Scoda Octavia 1.8T AGU
Clarion
Добрый день форумчане, нужна помощь, Scoda Octavia 1.8 T AGU 2002 ,проблема в томи что она начинает чихать, стрелять во впуск при педали газа в пол, при плавном наборе оборотов все нормально ....турбинка раздувается .....разгон плавный....без рывков, Как только педаль в пол сначала прием а потом выстрелв и отрубает....!!!! Ошибок при этом нет, была одна : неверная...адаптация смеси на хх кажись...!!!! Катушки раздельные на каждый цилиндр, были поменяны с донора все 4ре, свечи новые, давление топлива в норме, кстати при снятом расходомере ысе нормально, но турбина не раздувается...но зато ни хлопков, все норм, расходомер подкидывал с донора изменений никаких...!!!!Прошу помощи ....какие еще мысли!!!1
Есть мысль проверить состояние форсунок,и правильность настройки
турбины,из далека не видно но похоже на бедную смесь
насос в баке у вас сдох, меняйте
спасибо, действительно насос.....поставил тройник на ходу ...давление при педали в пол падало до 2кг.....и начиналось вышеописанное!!!
У меня недавно тоже такая была. Там по сканеру все видно. На ходу лямбда в бедную смесь уползала
