Clarion Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Добрый день форумчане, нужна помощь, Scoda Octavia 1.8 T AGU 2002 ,проблема в томи что она начинает чихать, стрелять во впуск при педали газа в пол, при плавном наборе оборотов все нормально ....турбинка раздувается .....разгон плавный....без рывков, Как только педаль в пол сначала прием а потом выстрелв и отрубает....!!!! Ошибок при этом нет, была одна : неверная...адаптация смеси на хх кажись...!!!! Катушки раздельные на каждый цилиндр, были поменяны с донора все 4ре, свечи новые, давление топлива в норме, кстати при снятом расходомере ысе нормально, но турбина не раздувается...но зато ни хлопков, все норм, расходомер подкидывал с донора изменений никаких...!!!!Прошу помощи ....какие еще мысли!!!1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Кат есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Есть мысль проверить состояние форсунок,и правильность настройки турбины,из далека не видно но похоже на бедную смесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 21 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 насос в баке у вас сдох, меняйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 насос в баке у вас сдох, меняйте спасибо, действительно насос.....поставил тройник на ходу ...давление при педали в пол падало до 2кг.....и начиналось вышеописанное!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 У меня недавно тоже такая была. Там по сканеру все видно. На ходу лямбда в бедную смесь уползала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
