vladimir82 Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Toyota Camry v20 97 год Хозяин приехал в магазин и больше не завилась ошибка 99 схватывает и глохнет машина старая ключ один простой не мастер говорит не ронял на микровалновку не ложил в розетку не сувал ))) питание проверил проводка целая накачка на приемнике есть блок immo стоит отдельно диагностики нет синхру как делать Х З пробывал перемычку на на диагностический разъем на 35 мин не катит включением зажигания и хлопанье дверей пробовал Кто сталкивался с таким металаломом как его кострировать и забыть про immo можно и не за спасибо ECU 5S-FE 89661-3T060 микросхема Motorola JPC3405VFN не читал думаю в immo все можно сделать immo 89780-33010 627430-000 Eeprom 93LC66 Camri immo.rarПолучение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiop Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Так а ключ читается? Может тупо ключ сдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir82 Опубликовано 20 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 В 20.08.2016 в 12:58, alexiop сказал: Так а ключ читается? Может тупо ключ сдох. Диагностики нормальной нет на этом металоме по дампу не вижу не с чем сравнить других приспособ типа клонора нет пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiop Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Ну так надо читалку ключей какую-нибудь , а так это можно до первого пришествия искать .... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir82 Опубликовано 20 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 В 20.08.2016 в 14:36, alexiop сказал: Ну так надо читалку ключей какую-нибудь , а так это можно до первого пришествия искать .... Обычно все на скане видно но не в этом случае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musulmanin Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 ключ в читалку и с дампом имо женить...ничего сложного...или рыжика в помощь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir82 Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Машины в таком возрасте лучше без immo. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir82 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Считал как 93C66 16 бит положил руками другой ключ завел но отключить immo буду пробывать на просаженном акуме immo отваливается кандеры перепаял не помогло зимой не заведут 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Да пусть нормальный аккум поставят и не мучаются , чё там в Краснодаре морозы под 40 ? , а с отключением иммо не трать время зря , если уж так сильно хочется , ищи моторник от япошки праворукой с таким движком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Кстати исправь у себя там в подписи местожительства (букву С забыл походу второпях) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir82 Опубликовано 11 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Region42 Опубликовано 22 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 Всем привет посмотрите дамп тоже не могу завести такое ведро MCV20L Ключ 0000000002BA1C94 93LC66(x16).BINНедоступно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 22 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 2 кей , прописан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
