KIA Cadenza 2011 3.5 ошибка P1690
Здорово форумчани. Помогите решить проблему с корейским автопромом. авто KIA Cadenza 2011 года с моторником MT86 3.5 литра. С системой смарт. Авто заводится и глохнет всего одна ошибка в моторнике P1690 вы читал в мануалах GDS что нужно
1) все ввести в неитраль и прописать ключики заново- сделали не помогло
2) проверить контакт с смарта на моторник прозвонили тоже все ок.
Пробовали менять флеш в моторнике и прописывать ключи заново тоже не помогло.. помогите плииз куда дальше копать.
P1690  это нет ответа от иммо, ключи непричём, эбу ответ или не получает, или корявый сигнал, а также и иммо может глючить.
Изменено пользователем borkas147
а если моторник чужой будет или синхра слетела может быть такая же ошибка? Осцилом измерил сигнал со смарта на моторник поступает.
как моторник чужой?
Ну история авто неизвестна просто. И до нас ее уже кто то смотрел... Но vin в моторнике роднои .. просто поинтересовался
Изменено пользователем Unreal master
Если заводится и глохнет - то иммо не причем, если только сига не блокирует. Иммо блокирует форсунки
при блокировке имо на киа , не должно быть оборотов кв , есно даже не стартанет
разве что концерн поменял подход к блокировке по датчику кв , но вряд ли
Вопрос не в тему конечно но чтоб не засорять темами. подскажите пожалуиста в этом моторнике есть eeprom и чем его прочитать.. а то думали что в нем ипром во флеше но приперезаписи другого флеша вин номер остается роднои.. тоесть есть отдельная область ипром?
1) Проверил все три питания на смарте и при старта двигателя и просто все ок.. 12 вольт. когда стартйешь прыгает до 9 и резко 14... контакт к Эбу протенул заново другои чтоб исключить момент что что то висит на нем.. Когда двигатель стартует на секунду ошибка P1690 исчезает и в live data параметр синхры и старта становятся ON ON ON. тоесть все как бы ок.. но тут же двигатель глохнет и ошибка 1690 снова выходит. Думаю попробовать поменять смарт подскажите в правильном ли я направлений? Любой совет былбы полезен. спасибо
  • Sad 1
