Unreal master Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Здорово форумчани. Помогите решить проблему с корейским автопромом. авто KIA Cadenza 2011 года с моторником MT86 3.5 литра. С системой смарт. Авто заводится и глохнет всего одна ошибка в моторнике P1690 вы читал в мануалах GDS что нужно 1) все ввести в неитраль и прописать ключики заново- сделали не помогло 2) проверить контакт с смарта на моторник прозвонили тоже все ок. Пробовали менять флеш в моторнике и прописывать ключи заново тоже не помогло.. помогите плииз куда дальше копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 (изменено) P1690 это нет ответа от иммо, ключи непричём, эбу ответ или не получает, или корявый сигнал, а также и иммо может глючить. Изменено 22 августа, 2016 пользователем borkas147 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unreal master Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 а если моторник чужой будет или синхра слетела может быть такая же ошибка? Осцилом измерил сигнал со смарта на моторник поступает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 как моторник чужой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unreal master Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 (изменено) как моторник чужой? Ну история авто неизвестна просто. И до нас ее уже кто то смотрел... Но vin в моторнике роднои .. просто поинтересовался Изменено 22 августа, 2016 пользователем Unreal master Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John Bean Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Если заводится и глохнет - то иммо не причем, если только сига не блокирует. Иммо блокирует форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 при блокировке имо на киа , не должно быть оборотов кв , есно даже не стартанет разве что концерн поменял подход к блокировке по датчику кв , но вряд ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unreal master Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Вопрос не в тему конечно но чтоб не засорять темами. подскажите пожалуиста в этом моторнике есть eeprom и чем его прочитать.. а то думали что в нем ипром во флеше но приперезаписи другого флеша вин номер остается роднои.. тоесть есть отдельная область ипром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unreal master Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 1) Проверил все три питания на смарте и при старта двигателя и просто все ок.. 12 вольт. когда стартйешь прыгает до 9 и резко 14... контакт к Эбу протенул заново другои чтоб исключить момент что что то висит на нем.. Когда двигатель стартует на секунду ошибка P1690 исчезает и в live data параметр синхры и старта становятся ON ON ON. тоесть все как бы ок.. но тут же двигатель глохнет и ошибка 1690 снова выходит. Думаю попробовать поменять смарт подскажите в правильном ли я направлений? Любой совет былбы полезен. спасибо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
