GadskiyPapa Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Коллеги , приехало данное авто , сделал ,скинул клему с аккума - пробег вернулся.Делал синим тетрисом , можно сделать руками , но клиент бывает наездами и не готов ждать сьёма , разбора.....слышал надо проехать после смотки какое то кол во км , либо передёрнуть какой то пред , чтобы пробег перезаписался. Если кто сталкивался - прошу подсказать , можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Количество км проехать, надо полагать бред чей то.... Логика где???? Это не старинные Бехи....))) Если, после передергивания клеммы, пробег не появился (нужный), меняй синий тетрис на оранжевый или зеленый..... Это шутка конечно..... Для данных старых панелей есть старенькие прожки, типа Бобровских.... И вообще, кто отменял элементарное??? Снять, прочиитать и перезаписать моторолку? А потом задавать вопросы? Все решаемо, при желании конечно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Сделать ручками , не даёт клиент , в первом посте я вроде написал, что руками сделать , не проблема, но когда я ему описал что нудно будет снимать и что он в течении часа будет ждать и уехать не сможет ,он запротестовал...... Digiprog 3 сматывает пробег , но при передёгривании клемы акб пробег возвращается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) Как не странно, но где то была тема что 100км проехать надо без отключения аккумулятора на этом пассате. Отправляй -пусть прокатится. И отпишись по результату . Изменено 23 августа, 2016 пользователем qwert3433 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 В 23.08.2016 в 15:50, GadskiyPapa сказал: Коллеги , приехало данное авто , сделал ,скинул клему с аккума - пробег вернулся.Делал синим тетрисом , можно сделать руками , но клиент бывает наездами и не готов ждать сьёма , разбора.....слышал надо проехать после смотки какое то кол во км , либо передёрнуть какой то пред , чтобы пробег перезаписался. Если кто сталкивался - прошу подсказать , можно в личку. блеа.ть когда мы поиском научимся пользоваться. Выполняйте работу хоть фильдеперздывым инстраментом - все равно старый км вернется. P.S. сними и сделай на столе, подключи гену - 20 мин авто сделано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Руслан, не ворчи, как я уже писал - сделать руками не проблемма щит старый , подключка простая,да и если снимать ,ты ж понимаешь , если снимать - нах мудрить с подключкой и потом наматывать если можно заднюю крышку снять и 6 проводов распаять - по времени однох..ственно .....про поиск ты тоже не прав , я поиском и нашёл, что надо не менее 100 км проехать не обесточивая , что бы пробег перезаписался.... Но поскольку мне такая древность не приезжала переспросил в первом посте - так ли это.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Давненько я делал, но помню - не катался. Прога называется mama. Работает под ДОС, написана специально под эту машину с этим щитком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 В 24.08.2016 в 06:36, autodamp сказал: Давненько я делал, но помню - не катался. Прога называется mama. Работает под ДОС, написана специально под эту машину с этим щитком! клиент сам накатал положенные км. Мне эти ведра вечно с убитыми аккум. доставались, не какой халявы нажал кнопку-получил тэнгэ не было, всегда со снятием щита делал. В 24.08.2016 в 05:19, GadskiyPapa сказал: Руслан, не ворчи, как я уже писал - сделать руками не проблемма щит старый , как не ворчать :) приехали дрова - пассат 91 года с электронным одо, в 10-м часу вечера, гроза еб..шит, клиент мозг выносит - вы ничего не поломаете (хотел ему сказать - у тебя уже давно все сломано, надо было ему дать телефон чермета), а через разъем не можете... Так еще я и дамп убил, молодца, час на это г.. отдал. Я вообще не могу понять кто ведется на этот пробег - поставил он 147 т.км - за 25 лет.... в гараже стояла у фашистов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 (изменено) В 24.08.2016 в 11:38, zubr сказал: Zubr: "клиент сам накатал положенные км. " Циферки я сам как то видел сразу, за что и денюжку брал.... Снимать то же снмал, НО не камильфо это как то на Пассате пятом.... Прожка то же не подарок, пробег не видит, дамп не сохраняет.... предлагает сразу ввести новый и потом мусолит по нервам....))) Но после первого раза, потом как то проще....))) P.S. А Пассаты 91 года ты то же снимаешь????? Там же только выдернуть щит надо, не отключая и подсунуть свой разьемчик....))))) Изменено 24 августа, 2016 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 В 24.08.2016 в 17:05, autodamp сказал: P.S. А Пассаты 91 года ты то же снимаешь????? Там же только выдернуть щит надо, не отключая и подсунуть свой разьемчик....))))) их к счастью не так много осталось, как и golf3. Да, несмотря на наличие всего самого-самого new и старого Dos иногда приходится разбирать до винтика, в этих вагах как и в bmw до хрена sw. P.S. я лучше бы поеб.ался с A7, зная что на 50 % я ее сделаю, чем с этими ведрами - благо их практически нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 19 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Коллеги, опять приехало аналогичное авто , заделитесь программой mama.exe Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 19 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 маму скачал как я понял она ничего не вычитывает тупо пишет пробег, ввожу пробег пишет WrongKombiinstrument. vag programmerom и васей панель видит ....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) В 19.10.2016 в 15:27, GadskiyPapa сказал: маму скачал как я понял она ничего не вычитывает тупо пишет пробег, ввожу пробег пишет WrongKombiinstrument. vag programmerom и васей панель видит ....... Прога действительно тупая, она ни чего не видит и не слышит.... втупую просит ввести новый пробег и после небольшого жима в очке - выдает его на дисплее.... Насчет Wrong - ХЗ, что то где то не срослось.... Но прога рабочая - 100 пудов!!! P.S. Выше писал, надеюсь не зря. Работать из под чистого DOSа и естественно через натуральный COM! Изменено 19 октября, 2016 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Если не ошибаюсь текущий пробег потом желаемый.Делал давно точно не помню.В мм только так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 19 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Ну собсно скопировал в корень с в хр запустил через командную строку она представилась , попросила ввести пробег, ввожу......далее ругается. ком порт 1 . Думал может подключил неправильно ......запускаю ваг программер .....жмякую прочитать .....он видит иденты панели ,но ругается, что неизвестная версия.... Вася 1.1 тоже приборку видит........ Вот и не пойму что ей надо для работы, может версия кривая......если у кого есть просьба кинуть в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) Я работал в чистом Dos-e, из под Винды даже 98 - не прокатывало как то.... В 19.10.2016 в 17:30, viytik сказал: Если не ошибаюсь текущий пробег потом желаемый.Делал давно точно не помню.В мм только так. Нет не так. Новый пробег и держись за задницу...... Ни чего не кажет, ни индентификаторов, ни старого пробега, ни сохранения, ни отката..... Благо инцидентов как то и не возникало....))) Изменено 19 октября, 2016 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 19 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Спасибо автодампу - прокатило , под чистым досом с флешки - как по маслу....прям как написал в предыдущем сообщении))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 В 19.10.2016 в 19:05, GadskiyPapa сказал: Спасибо автодампу - прокатило , под чистым досом с флешки - как по маслу....прям как написал в предыдущем сообщении))) Спасибо на хлеб не липнет))) Ну да ладно...))))) Мне в радость, что я с ума не выжил еще..))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 В 19.10.2016 в 14:19, GadskiyPapa сказал: Коллеги, опять приехало аналогичное авто , заделитесь программой mama.exe опять франция, так что данная прога не вернет клиенту взад пробег ? Что-то я сомневаюсь. Ответь. В 24.08.2016 в 17:05, autodamp сказал: P.S. А Пассаты 91 года ты то же снимаешь????? Там же только выдернуть щит надо, не отключая и подсунуть свой разьемчик....))))) ищу платное решение для прошивки всех этих динозавров через сервисный разъем - только 100 % !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 1. Можешь сомневаться, ни кто не запрещает. Дальше дисскутировать бессмысленно. 2. Все есть в сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
