VW Passat B5 (1999) клиент не даёт сделать ручками
GadskiyPapa
Коллеги , приехало данное авто , сделал ,скинул клему с аккума - пробег вернулся.Делал синим тетрисом , можно сделать руками , но клиент бывает наездами и не готов ждать сьёма , разбора.....слышал надо проехать после смотки какое то кол во км , либо передёрнуть какой то пред , чтобы пробег перезаписался.
Если кто сталкивался - прошу подсказать , можно в личку.
Количество км проехать, надо полагать бред чей то.... Логика где???? Это не старинные Бехи....))) Если, после передергивания клеммы, пробег не появился (нужный), меняй синий тетрис на оранжевый или зеленый..... :emot64:  Это шутка конечно..... Для данных старых панелей есть старенькие прожки, типа Бобровских.... И вообще, кто отменял элементарное??? Снять, прочиитать и перезаписать моторолку? А потом задавать вопросы? Все решаемо, при желании конечно...
Сделать ручками , не даёт клиент , в первом посте я вроде написал, что руками сделать , не проблема, но когда я ему описал что нудно будет снимать и что он в течении часа будет ждать и уехать не сможет ,он запротестовал......
Digiprog 3 сматывает пробег , но при передёгривании клемы акб пробег возвращается.
Как не странно, но где то  была тема что  100км проехать надо без отключения аккумулятора на этом пассате. Отправляй -пусть прокатится. И отпишись по результату .
Изменено пользователем qwert3433
блеа.ть когда мы поиском научимся пользоваться. Выполняйте работу хоть фильдеперздывым инстраментом - все равно старый км вернется.
P.S. сними и  сделай на столе, подключи гену - 20 мин авто сделано.
Руслан, не ворчи, как я уже писал - сделать руками не проблемма щит старый , подключка простая,да и если снимать ,ты ж понимаешь , если снимать - нах мудрить с подключкой и потом наматывать если можно заднюю крышку снять и 6 проводов распаять - по времени однох..ственно  .....про поиск ты тоже не прав , я поиском и нашёл, что надо не менее 100 км проехать не обесточивая , что бы пробег перезаписался....
Но поскольку мне такая древность не приезжала переспросил в первом посте - так ли это....
Давненько я делал, но помню - не катался. Прога называется mama. Работает под ДОС, написана специально под эту машину с этим щитком!
клиент сам накатал положенные км.  Мне эти ведра вечно с убитыми аккум. доставались, не какой халявы нажал кнопку-получил тэнгэ не было, всегда со снятием щита делал.
как не ворчать :)   приехали дрова - пассат 91 года с электронным одо, в 10-м часу вечера, гроза еб..шит, клиент мозг выносит - вы ничего не поломаете (хотел ему сказать - у тебя уже давно все сломано, надо было ему дать телефон чермета), а через разъем не можете... Так еще я и дамп убил, молодца, час на это г.. отдал. Я вообще не могу понять кто ведется на этот пробег - поставил он 147 т.км - за 25 лет.... в гараже стояла у фашистов.
Zubr: "клиент сам накатал положенные км. "
Циферки я сам как то видел сразу, за что и денюжку брал....  Снимать то же снмал, НО не камильфо это как то на Пассате пятом.... Прожка то же не подарок, пробег не видит, дамп не сохраняет.... предлагает сразу ввести новый и потом мусолит по нервам....))) Но после первого раза, потом как то проще....)))
P.S. А Пассаты 91 года ты то же снимаешь????? Там же только выдернуть щит надо, не отключая и подсунуть свой разьемчик....)))))
Изменено пользователем autodamp
их к счастью не так много осталось, как и golf3. Да, несмотря на наличие всего самого-самого new и старого Dos иногда приходится разбирать до винтика, в этих вагах как и в bmw до хрена sw.
P.S. я лучше бы поеб.ался с A7, зная что на 50 % я ее сделаю, чем с этими ведрами - благо их практически нет.
Коллеги, опять приехало аналогичное авто , заделитесь программой mama.exe
Заранее благодарен.
маму скачал
как я понял она ничего не вычитывает тупо пишет пробег, ввожу пробег пишет WrongKombiinstrument.
vag programmerom и васей панель видит .......
маму скачал
Прога действительно тупая, она ни чего не видит и не слышит.... втупую просит ввести новый пробег и после небольшого жима в очке - выдает его на дисплее.... Насчет Wrong - ХЗ, что то где то не срослось.... Но прога рабочая - 100 пудов!!!
P.S. Выше писал, надеюсь не зря. Работать из под чистого DOSа и естественно через натуральный COM!
Ну собсно скопировал в корень с
в хр запустил через командную строку
она  представилась , попросила ввести пробег, ввожу......далее ругается.
ком порт 1 .
Думал может подключил неправильно ......запускаю ваг программер .....жмякую прочитать .....он видит иденты панели ,но ругается, что неизвестная версия....
Вася 1.1 тоже приборку видит........
Вот и не пойму что ей надо для работы, может версия кривая......если у кого есть просьба кинуть в личку.
Я работал в чистом Dos-e, из под Винды даже 98 - не прокатывало как то....
Если не ошибаюсь текущий пробег потом желаемый.Делал давно точно не помню.В мм только так.
Нет не так. Новый пробег и держись за задницу...... Ни чего не кажет, ни индентификаторов, ни старого пробега, ни сохранения, ни отката.....
Благо инцидентов как то и не возникало....)))
Спасибо автодампу - прокатило , под чистым досом с флешки - как по маслу....прям как написал в предыдущем сообщении)))
Спасибо на хлеб не липнет))) Ну да ладно...))))) Мне в радость, что я с ума не выжил еще..)))
опять франция,  так что данная прога не вернет клиенту взад пробег ?   Что-то я сомневаюсь. Ответь.
ищу платное решение для прошивки всех этих динозавров через сервисный разъем - только 100 % !!!
1. Можешь сомневаться, ни кто не запрещает. Дальше дисскутировать бессмысленно.
2. Все есть в сети
