всем здравствуйте. у меня такая ПРОБЛЕМКА. НЕ РАБОТАЮТ ОМЫВАТЕЛИ ФАР.. вася ругается на реле омывателя фар но вот где это реле? я так и не нашёл. ни гугл ни яндекс помочь не смогли. подскажите пожалуйста где находиться это реле
J39 -   рeлe фарообмывателей‚ на дополнительном держателе реле над цeнтрaльным блoком упрaвлeния элeктричecкoй бoртoвoй ceтью
1 - рeлe нaпряжeния питaния (15) 2 - реле устройства для обогрева заднего стекла 3.1 - реле звукового сигнала 3.2 - реле фарообмывателей 4 - рeлe нaпряжeния питaния (50) 5 - коммутационное реле для контакта Х
Изменено пользователем 052
Огромнейшее спасибо. Как раз эти рэлюхи проверял. Значит буду добираться до моторчика, возможно в нем проблема.
Если вася ругается на реле, то проблема в первичной цепи этого реле, т.к вторичные цепи не диагностируются по обрывам и замыканиям. +12 постоянно висит на обмотке( через предох 36 20А), а при активации омывателя ,бодик даёт минус на  другой вывод обмотки реле.
J39.pdf
Нашёл проблему. Сняли торпеду(радиатор кондиционера в самой печке потек) и по проводу дошёл до кнопки датчика давления шин. Они через неё минус на релюху пустили а сказать при продаже забыли...
