MAZDA 3 2011ГОД КЛИМАТ
romkatmb
Здравствуйте.Дайте схему кому не трудно,mazda 3 2011год климат контроля.Нет разрешения на включение кондиционера,система заправлена.
  В 24.08.2016 в 12:49, romkatmb сказал:
Давление 6бар.
Сейчас не на работе, но если не ошибаюсь в магистрали низкого
давления 1.3 - 3 Bar, магистраль высокого давления 10-13Bar,
При сильном отклонении от заводских параметров система не
разрешит запуск .
Уточняйте параметры давления для данной модели, проверяйте
И только после этого проверка электрической части.
Это на заведеном двигателе и со включеным кондиционером.
Давление 6бар.
Это в параметрах, или по манометру, бывает датчик брешит.
  В 24.08.2016 в 12:24, romkatmb сказал:
А что мешает вместо датчика эквивалент подключить.
Давление смотрю по заправочной станции.Проверил проводку от датчика давления до эбу двигателя,от реле компрессора до эбу двигателя,все звонится.Нет сигнала на включение реле AC,если реле перемкнуть,то компрессор запускается,а вентиляторы,нет.
У кого есть autodata 3/45 посмотрите пожалуйста есть схема или нет.В3.38 нет.Стоит ли качать.
Есчо добавлю.                   Температура за бортом-32гр        Температура испарителя-34гр        Температура в салоне 32гр это гдето в 13-00 поМСк
Данные с датчика давления посмотреть нечем,да имашину уже отдал не сделав,срочно потребовалась.Теперь до следующего раза.Всем спасибо.
Следующий раз вместо датчика подключайте резик от лампового ящика.
Но с такими параметрами ничего не включится.Где то обрыв.
температура за бортом -32 градуса? на улице в смысле? он и не запустится!
Температура +32и+34,это просто тире,извиняюсь что ввел в заблуждение.
