666_6_87 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Здравствуйте ! Приехала Гранда с не рабочей комбинацией приборов 2190-3801010-00. (хозяин сказал что пробег менял , и всё работало 3 дня) Подключил на столе греется стабилизатор а процессор холодный. Отдала хозяину обратно , он прозвонил через 2 часа говорит спидометр работает , все лампы горят но не показывает экран. Подскажите что может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Наверно как обычно отломана контактная площадка экрана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
666_6_87 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Экран нормальный и площадка тоже , сам проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наиль Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Было такое, мозги были залиты водой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 каков вопрос , таков ответ- не работает панель приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Здравствуйте ! Приехала Гранда с не рабочей комбинацией приборов 2190-3801010-00. (хозяин сказал что пробег менял , и всё работало 3 дня) Подключил на столе греется стабилизатор а процессор холодный. Отдала хозяину обратно , он прозвонил через 2 часа говорит спидометр работает , все лампы горят но не показывает экран. Подскажите что может быть ? 1. После смотки работала 3 дня - дамп не при делах, в крайнем случае смотреть на уровень корректировщика - как сильно он там перепахал лудильником..... 2. Стаб греется и проц холодный - ни о чём как то.... При нормальных условиях, так и быть должно, если пределы нагрева и недогрева не критичны.... 3. Ламп там нет, есть светодиоды, если путаешь понятия - отдай спецу.... 4. Экран - это в кинотеатре, в щитке это дисплей. По поводу экрана это к киношникам, мы тут как то электроникой занимаемся.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
666_6_87 Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 спасибо всем за ответы, умер процессор . тему можно закрыть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
