USB K-Line адаптер от tkpiuk перестал видеть K-линию
Приветствую, после получения BSOD на винде 7 в процессе работы с atomic tune, адаптер перестал взаимодействовать с ЭБУ я5.1, пробовал другие - заведомо рабочие ЭБУ - тоже самое, пробовал на других компах - тоже самое, драйвера удялял - ставил, сам адаптер определяется, по FT_PROG - все работает, все параметры согласно инструкций на сайте, но связи с к-линией нет.. ни в atomic tune, ни в combiloader.. типа эбу не отвечает, но при этом машина запускается, может подскажете какие из элементов на плате могли пострадать? я бы попробовал заменить их..
Адаптер тот что с опторазвязкой на FT232RL + L9637D
  В 31.08.2016 в 11:09, V2oD2o сказал:
Доброго времени суток)))
Ваш вопрос и есть ответ почему не работает, Стоит сначала проверить оптопару на К линию, ведь если она неисправна с какой либо стороны то линию  L9637D видеть не будет, а менять микросхемы без проверки обвязки не стоит.
