alexxxey68 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Здравствуйте, на автомобиле Газель (ЗМЗ 405.22, Микас 7.1, Прошивка - 601, ДМРВ- пленка, ДК- универсальный bosch 258986507 ), неустойчивый холостой ход при прогреве и выскакивает ошибка по топливу. Заехал на диагностику к товарищу, с ним пришли к выводу, что ДК не успевает прогреться, чтобы начать генерировать сигнал к тому времени, когда ЭБУ выставляет обратную связь по ДК. Подогреватель исправен. Почему такое происходит, дело в датчике? Может он вовсе не подходит на данный автомобиль? Покупал его месяц назад, в магазине продали как подходящий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) выскакивает ошибка по топливу. Заехал на диагностику к товарищу, с ним пришли к выводу, что ДК не успевает прогреться, Почему такое происходит,? Скорее всего такое происходит из-за, мягко говоря, вашей некомпетентности и вашего товарища - "диагноста".в этом вопросе и лучшее решение этой проблемы - сьездить к нормальному диагносту, который найдет и устранит неисправность, плюс полностью заполнить профиль. Изменено 31 августа, 2016 пользователем magino Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Покупал его месяц назад, в магазине продали как подходящий. Золотое правило-ставить нужно то,что стояло изначально,а не что посоветовал продавец.Им лишь бы продать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexxxey68 Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) Скорее всего такое происходит из-за, мягко говоря, вашей некомпетентности и вашего товарища - "диагноста".в этом вопросе и лучшее решение этой проблемы - сьездить к нормальному диагносту, который найдет и устранит неисправность. Как вы определили мою компетентность, по каким параметрам судили? По поводу некомпетентности моего товарища, диагноста- считается одним из лучших в городе. А вы компетентны? Можете высказаться по ситуации? Совет типа: твой диагност, нихрена не диагност, езжай к другому, на компетентность не тянет. Изменено 31 августа, 2016 пользователем alexxxey68 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вова Тулупов Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Здравствуйте, на автомобиле Газель (ЗМЗ 405.22, Микас 7.1, Прошивка - 601, ДМРВ- пленка, ДК- универсальный bosch 258986507 ), неустойчивый холостой ход при прогреве и выскакивает ошибка по топливу. Заехал на диагностику к товарищу, с ним пришли к выводу, что ДК не успевает прогреться, чтобы начать генерировать сигнал к тому времени, когда ЭБУ выставляет обратную связь по ДК. Подогреватель исправен. Почему такое происходит, дело в датчике? Может он вовсе не подходит на данный автомобиль? Покупал его месяц назад, в магазине продали как подходящий. а что это за ошибка по топливу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Ну блин"диагносты"........ Проверьте подсосы воздуха, забитость форсунок, давление топлива...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 а что это за ошибка по топливу ? Так движок на ХХ неустойчиво работает ..как ТС пишет . Похоже пропуски есть , ну ДК кислород лишний и наблюдает в несгоревших зарядах и т.д. А диагност тамошний считает что он зараза ( ДК) всю картину и портит )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexxxey68 Опубликовано 1 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) Движок неустойчиво работает именно на прогреве. Первые 3 минуты- все стабильно, дальше начинают плавать обороты, похлопывает в глушителе, если выскочила ошибка, глушу, завожу снова, дальше все ок. Изменено 1 сентября, 2016 пользователем alexxxey68 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 По поводу некомпетентности моего товарища, диагноста- считается одним из лучших в городе. Как худший специалист в городе ответственно заявляю: ошибки по топливу не существует, также как по дпрв, дпкв, также нет ошибки по кислороднику. Так и передайте своему специалисту. Дайте хотя бы номера ошибок, а также текущие параметры, когда двигатель работает неустойчиво, где данные давления топлива. Почти наверняка этот драндулет еще и на газ переоборудован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Здравствуйте, на автомобиле Газель (ЗМЗ 405.22, Микас 7.1, Прошивка - 601, ДМРВ- пленка, ДК- универсальный bosch 258986507 ), неустойчивый холостой ход при прогреве и выскакивает ошибка по топливу. Заехал на диагностику к товарищу, с ним пришли к выводу, что ДК не успевает прогреться, чтобы начать генерировать сигнал к тому времени, когда ЭБУ выставляет обратную связь по ДК. Подогреватель исправен. Почему такое происходит, дело в датчике? Может он вовсе не подходит на данный автомобиль? Покупал его месяц назад, в магазине продали как подходящий. Дак залей для проверки прошивку без ДК WNZDA442 Газель Е-2 е0000601 без ДК.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexxxey68 Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Забыл отписаться о результатах, сделаю это сейчас. Приехал в магазин "Газ детали машин", где покупал ДК, при магазине есть свой диагност. В общем изложил ему проблему, подключились, завели, через 5 мин. выскочила ошибка "Богатая смесь". Для исключения проблемы из-за некорректной прошивки, диагност подключил свой блок управления, картина осталась прежней. Принесли из магазина родной ДК delphi, ошибок не появлялось, ДК работал корректно. Магазин вернул деньги за ДК. Другой ДК не покупал, убрали из комплектации в прошивке. P.S. Всем "компетентным", привет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Что и требовалось доказать - прочитайте еще раз название темы. Если вы из-за своего незнания устанавливаете неподходящую деталь, а "лучший диагност в городе" предполагает, что датчик просто не успевает прогреваться, при этом выдавая ошибку по богатой смеси - это и называется некомпетентность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexxxey68 Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Что и требовалось доказать - прочитайте еще раз название темы. Если вы из-за своего незнания устанавливаете неподходящую деталь, а "лучший диагност в городе" предполагает, что датчик просто не успевает прогреваться, при этом выдавая ошибку по богатой смеси - это и называется некомпетентность. А с чего вы решили, что датчик неподходящий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Сказочник ТС.Микас7 надо мотортестером смотреть, а не диагностикой, которая ни о чем, ещё и в тупик заводит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akulincov Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 "Ну вы блин даете", датчики делфай и бош совершенно разные по параметрам. Такая же картина и на классике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
