NISSAN Qashqai 2013 (MC9S12XHZ256) клиент вернулся с претензией
launcer
Через несколько дней после смотки, клиент обратился с претензией что после смотки на приборке пропала индикация температуры наружного воздуха. Читал-писал дамп Orange5, запись делал только изменённых байт пробега.
В меню наружная температура присутствует, можно включить и выключить отображение, но на приборке ничего не меняется, на дисплее вверху, слева от часов - пустое тёмное место.
Буду благодарен за высказанные по существу мысли.
в Orange для данной MTRK нет модификации, только запись всего eeprom
Проверьте датчик температуры может...
Изменено пользователем gold
начать нужно с простого. заливаем обратно исходник и смотрим. если всё в норме то проблема в дампе. с начало надо самому попробовать определиться в чём проблема.
Изменено пользователем compag
Может и приврал, весь EEPROM  перезаписал, не помню уже точно.
Датчик проверю, спасибо. Знать бы, что это нормально, когда при неисправном датчике полностью отсутствует индикация.
И при чтении и после записи сравнивал содержимое редактора с содержимым микросхемы по 2 раза.
Смущает факт, что клиент обратился через несколько дней..... Я бы начал с того, что посмотрел бы параметры датчика и замерил бы его сопротивление на авто. Если там обрыв, то подкинул бы вместо него резистор и ткнул хозяина носом. Если с датчиком все ок, то  можно и в щиток снова лезть.....
Изменено пользователем autodamp
попробуй сканером пройдись, посмотри в текущих наружную температуру, на этих авто после смотки температура всегда завышена, после поездки устаканивается, клиентосы несколько раз тыкали пальцем
Странно это всё.
Приехала машина, проверил датчик - исправный. Снял приборку, отпустил вместе клиента вместе с машиной на работу. Нашёл распиновку приборки, подал питание - там, где ему и положено быть, заморгал значок температуры.
Ничего не буду делать, приедет - будем пробовать на машине.
Лишний раз, доказывает, перед снятием, проехать на авто. И всю адекватность зафиксировать. С постоянным клиентом, бодались. По работе спидо. После звонка хозяину, подтвердилось, что надо датчик скорости менять. Перекуп, доказывал что спидо, по дороге ко мне, вроде работал. Доказывать не было желания, был послан перед дебатами. Теперь, попрекаю его периодически. Работает на ура. Сложней с принесённой в пакете. Сразу, если есть возможность, запитываем на столе. После работы, показываем итог, результат. Все, претензии не принимаются. Тел с фото, есть у всех, фиксируйте, удачи.
Qashqai пред который, не работает (не переключается) бортовой комп после смотки - итог залитая клавиша на руле "ай" которая, итог еще и за ремонт))))
Пс. На панели кнопка тоже молчит, так на ус.
В моём случае дисплей был с двумя управляющими клиторами, без кнопок на руле.
Думаю была просадка аккума с глюком доски. Изначально нужно было снять клемму с аккума для проверки.
На кашкае, снятие клеммы не прокатывает. Делается сразу. Посадка АКБ, глюков по приборке, не хватает.
Не вижу смысла что-либо доказывать, все обстоятельства изложены выше.
Поставили доску на машину - работает.
Всем неравнодушным спасибо!
10 раз проходил это (именно 13-14-е года), заново снял/поставил щит все работает в штатном режиме.
P.S. что говорить nissan :)  вечные проблемы с темп.
было такое (по теме) - после криво считанного дампа и правки его пробега - не работает температура в кашкае
Изменено пользователем 8349
Можно и с подробной, только зачем????
launcer закрой тему, успокой народ.... :emot64:
