launcer Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Через несколько дней после смотки, клиент обратился с претензией что после смотки на приборке пропала индикация температуры наружного воздуха. Читал-писал дамп Orange5, запись делал только изменённых байт пробега. В меню наружная температура присутствует, можно включить и выключить отображение, но на приборке ничего не меняется, на дисплее вверху, слева от часов - пустое тёмное место. Буду благодарен за высказанные по существу мысли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) в Orange для данной MTRK нет модификации, только запись всего eeprom Проверьте датчик температуры может... Изменено 1 сентября, 2016 пользователем gold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) начать нужно с простого. заливаем обратно исходник и смотрим. если всё в норме то проблема в дампе. с начало надо самому попробовать определиться в чём проблема. Изменено 1 сентября, 2016 пользователем compag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
launcer Опубликовано 1 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 в Orange для данной MTRK нет модификации, только запись всего eeprom Может и приврал, весь EEPROM перезаписал, не помню уже точно. Датчик проверю, спасибо. Знать бы, что это нормально, когда при неисправном датчике полностью отсутствует индикация. начать нужно с простого. заливаем обратно исходник и смотрим. если всё в норме то проблема в дампе. с начало надо самому попробовать определиться в чём проблема. И при чтении и после записи сравнивал содержимое редактора с содержимым микросхемы по 2 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 начни с исходника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) Смущает факт, что клиент обратился через несколько дней..... Я бы начал с того, что посмотрел бы параметры датчика и замерил бы его сопротивление на авто. Если там обрыв, то подкинул бы вместо него резистор и ткнул хозяина носом. Если с датчиком все ок, то можно и в щиток снова лезть..... Изменено 1 сентября, 2016 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drugan Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 попробуй сканером пройдись, посмотри в текущих наружную температуру, на этих авто после смотки температура всегда завышена, после поездки устаканивается, клиентосы несколько раз тыкали пальцем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
launcer Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Странно это всё. Приехала машина, проверил датчик - исправный. Снял приборку, отпустил вместе клиента вместе с машиной на работу. Нашёл распиновку приборки, подал питание - там, где ему и положено быть, заморгал значок температуры. Ничего не буду делать, приедет - будем пробовать на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
launcer Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Поставили доску на машину - работает. Всем неравнодушным спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Лишний раз, доказывает, перед снятием, проехать на авто. И всю адекватность зафиксировать. С постоянным клиентом, бодались. По работе спидо. После звонка хозяину, подтвердилось, что надо датчик скорости менять. Перекуп, доказывал что спидо, по дороге ко мне, вроде работал. Доказывать не было желания, был послан перед дебатами. Теперь, попрекаю его периодически. Работает на ура. Сложней с принесённой в пакете. Сразу, если есть возможность, запитываем на столе. После работы, показываем итог, результат. Все, претензии не принимаются. Тел с фото, есть у всех, фиксируйте, удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Qashqai пред который, не работает (не переключается) бортовой комп после смотки - итог залитая клавиша на руле "ай" которая, итог еще и за ремонт)))) Пс. На панели кнопка тоже молчит, так на ус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
launcer Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Qashqai пред который, не работает (не переключается) бортовой комп после смотки - итог залитая клавиша на руле "ай" которая, итог еще и за ремонт)))) Пс. На панели кнопка тоже молчит, так на ус. В моём случае дисплей был с двумя управляющими клиторами, без кнопок на руле. Думаю была просадка аккума с глюком доски. Изначально нужно было снять клемму с аккума для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 На кашкае, снятие клеммы не прокатывает. Делается сразу. Посадка АКБ, глюков по приборке, не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
launcer Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 На кашкае, снятие клеммы не прокатывает. Делается сразу. Посадка АКБ, глюков по приборке, не хватает. Не вижу смысла что-либо доказывать, все обстоятельства изложены выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Поставили доску на машину - работает. Всем неравнодушным спасибо! 10 раз проходил это (именно 13-14-е года), заново снял/поставил щит все работает в штатном режиме. P.S. что говорить nissan :) вечные проблемы с темп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8349 Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) было такое (по теме) - после криво считанного дампа и правки его пробега - не работает температура в кашкае Изменено 4 сентября, 2016 пользователем 8349 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 было такое (по теме) - после криво считанного дампа и правки его пробега - не работает температура в кашкае Можно и с подробной, только зачем???? launcer закрой тему, успокой народ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
launcer Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 launcer закрой тему, успокой народ.... Да я бы давно уже рад, но не вижу как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
