guam Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Сел акум у клиентоса,он зажигание включил,стартером крутанул и усе потухло.Накинул зарядное а замок уже не разблокируется,блокиратор руля тоже молчит,при втыкании ключа в замок загорается пробег и все.Замок мерсовский А 906 545 48 08,проц вижу под катушкой,но выпаивать пока не стал,ключи хитаг 7936.Кто в теме,подскажите что случилось,слетел ключ(что маловероятно на 7936),или что то с блокиратором руля?Диагнозу не делал пока,на руках ток замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 эмуль блокиратора руля и может прояснится ситуация , если влом диагнозой смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) А может достаточно будет все собрать на место и ошибочки потереть в некоторых блоках, а если нет то послушать щелкает ли релушечка при всовывание ключа в замок, а дальше уже делать выводы. Как то так Изменено 2 сентября, 2016 пользователем silman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 3 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Спасибо!В понед.займусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 (изменено) Замок не дышит,накачки нет,ставил на рабочую машину,все так же.Считал х-prog еепром и флешь.Гляньте на предмет битого дампа.Дамп загрузил в MK3,вин и ключи адекватные,ключ открылся,крипта 70 78 BA DC 92 50 айди ключа FF E1 3B 1E,радиоканал пашет. 9s12DT256 A 906 545 48 08.rar Изменено 8 сентября, 2016 пользователем guam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 есть и не один .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Сейчас скинули фулл с такого замка,флешь идентична.А накачки нет.Замена проца,или не парить себе мозг и искать ругой замок и перелить данные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 а диагнозой то смотрел ? или метод научного тыка рулит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Диллерской нет,смотрел мультимарочным,номер замка,версия прошивки адекватно показывается.Ошибки по кану и не труться,концевик ключа в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 эмуля нет подкинуть ? кан защелки бы проверил таким макаром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Эмуля нет,на рабочей тачке смотрел накачку при отключенной защелке,она есть всегда.Этот замок туда ставил-ноль.Может на самой плате что то легло,завтра буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Пришел замок и эмуль,прикол не в блокираторе руля(эмуль ставил не помогло)Замок тоже не идет сюда,он под ключ с рыбкой,схемотехника другая,залил в него свой дамп,накачки нет,радиоканал не пашет.У моего замка пашет радиоканал но накачки нет.Дали мне с такого же как у меня на додже замка пару(еепром и флешь,флешь идентична,еепром ессно другой).Залил я в свой нерабочий замок еепром чужой,и о чудо,накачка есть(прописал чип,зажигание вкл с эмулем блокиратора,но старта нет ессно).Сможет кто помочь с двух дампов,моего родного и донора срастить еепром рабочий чтоб мне моторник не перепривязывать?Кидаю дамп родной и чужой на котором все ок. Desktop.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Тема закрыта!Проблема решена на родном замке.Спасибо Дмитрию(firestator) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
