alex33190 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Всем привет.Авто Пежо 406 1999 года 1.8 ркпп.Притащили данное авто-не заводится.На диагностикв эбу не выходит.Диагностику смотрел делфи.Снял иммо бокс.Прочитал ключик-все норм.Вскрыли эбу а там ужас.Человек хочет купить бу эбу.Эбу SL96-3Чем привезать данный эбу?Кто работал с данным авто по такой проблеме?Пин код вычитал в блоке иммо.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Если бы это была лошадь , проще было бы её пристрелить))) . Киньтесь фотками блока и внутренностей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 3 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 в блоке чудили.перепаивали тмс374.как сказал человек:приехал с проблемой-ему поставили диагноз эбу.купил с разбора-притащил эбу им.Те начали чудить и в итоге авто не завелось на старых мозгах и купленых.Я так думаю вальнули тмс.Слелы пайки и в старом и в купленом эбу. на родном эбу который стоял и на котором авто заводилось-авто не заводится,насос гудит,импульс на форсунки при прокрутки появляется и сразу проподает.Ставили купленый эбу-при вк зажигания насос даже не гудит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
