Sv204 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Добрый день. Ситуация следущая.Lexus gs300 2008года с мотором 3GR-FSE 249л.с не запускается.Стартер не крутит,приборка при нажатии на старт зажигается и тут же тухнет.насос отрабатывает,руль выезжает.Авто стояло на капиталке с отключеным акб около месяца. Проводку проверили все провода на месте.Сканера под рукой нет. Подскажите может какие-то манипуляции надо провести после подключения аккума ? Прошу совета.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рава Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 без сканера трудно будет) вообще машина реагирует на нажатие тормоза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 5 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 (изменено) Подключил сканер в моторном следущее p0335.p0340.p0345.p0365 На тормоз реагирует Ошибки тру но при следующем включении зажигания они появляются снова Изменено 5 сентября, 2016 пользователем Sv204 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рава Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Подключил сканер в моторном следущее p0335.p0340.p0345.p0365 На тормоз реагирует Ошибки тру но при следующем включении зажигания они появляются снова Р0335: Цепь датчика положения коленчатого вала "A", что происходит когда удаляешь их? P0340, P0345 - Датчики положения распределительного вала. Последние могут быть следствием изза датчика коленвала. Проверяй штекерное соединения, сигналка стоит? может она вырубает цепи! на форуме писали, что P0335 появляется еще из-за неисправности самого стартера. Проверь массы ДПКВ и ДПРВ, она у них общая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 5 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 (изменено) Решено.В монтажном блока перепутали разъемы ).Двигатель завели.РАВА спасибо что откликнулся ) Изменено 5 сентября, 2016 пользователем Sv204 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 вообще машина реагирует на нажатие тормоза? что означает, если не реагирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Индикатор в кнопке меняет цвет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 И тогда проблема в иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Продолжайте ваш ответ, ничего же непонятно. Индикатор меняет цвет - и дальше что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
