vlad i mir Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 привет! притащили авто, сказали что проблемма с иммо. Предидущий спец сказал владельцу авто ,что не видит ключ. Обратил внимание я , что лампа иммо работает как и должно быть при правильной работе, без ключа моргает , с ключом гаснет. делаю диагностику- ошибок нет нигде. в иммо 3 ключа записаны, мастер в замке. Хозяин авто сказал , что на ходу заглох. говорю что из за иммо не заглохнет. начал руками проверять - насос качает, форсунки работают, а вот искра отсутствует. Бывает что слабенькая проскочит нет нет. двухканального осцилографа не имею чтоб сравнить импульсы с датчика колена и распредвала. обороты в текучке отображаются при прокрутке. собственно вопрос - если цепь перескочила, искра может уйти в подполье? под муками пыток, хозяин признался что когда заглох мотор, при попытке пуска что то сильно в моторе щелкнуло. рассинхронизация датчиков колена и рв не должны разве в ошибках сидеть? и на разьеме катушек зажигания , у основания , проводка была частично оголена и коротила меж собой. может драйвер сдох на катушки?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 на рассинхронизацию может и не ругаться, а искры не будет, такое встречал у ниссана, но на тойоте не в курсе. Метки либо осцилом либо руками проверять, третьего не дано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Вроде там датчики то индукционные.Их проверить не составляет труда. А так проверяйте ГРМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Давно уже машина уехала. Рричнм своим ходом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 На этих моторах датчик распредвала на запуск не влияет. Специально проверил, когда сделал машину, а ошибок эбу не выдаст сразу если они не критичны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
