Миру-beer Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Доброго времени суток. Имеется Lancer поскитавшийся по сервисам. Авто не держит и не развивает обороты. Ошибка P0638. Начал прозванивать провода, на зелено белый приходит питание дроссельной, зелено желтый в обрыве. Восстановил зелено-желтый провод результата нет, с 16 ноги ЭБУ не выходит ничего. Если не ошибаюсь на 16 ноге должна быть неотключаемая масса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Вот схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 как только моторный ловит ошибку по мотору дроселя сразуже отключает питание, на 15 16 идет шим, поищи в инете что такое шим модуляция Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Доброго времени суток. Имеется Lancer поскитавшийся по сервисам. Авто не держит и не развивает обороты. Ошибка P0638. Начал прозванивать провода, на зелено белый приходит питание дроссельной, зелено желтый в обрыве. Восстановил зелено-желтый провод результата нет, с 16 ноги ЭБУ не выходит ничего. Если не ошибаюсь на 16 ноге должна быть неотключаемая масса? Никогда БДЗ не управлялась аналогом.Правильно сказал Zuc.Читайте про ШИМ.Осцил в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Я прекрасно знаю что такое ШИМ. Вопрос был в том что с одной ноги ЭБУ вообще ничего не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Выдержка из мануала: Failed throttle valve return spring. Failed throttle valve operation. Failed throttle valve control servo. Harness damage in throttle valve control servo circuit or loose connector contact. Failed engine-ECU. Ну мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
