VW Tiguan 2014 Ошибка -Усилитель руля
malyr13
VW Tiguan 2014 Бензин .
Диагностика выдала ошибки см.
По гуглил , по  форумам , кто что пишет .
.......Прошивка эл. руля  на новое ПО , но авто 2014 года куда еще новей ?
.......замена рулевой рейки , но пробег: 27138 km смешной .
Прошу совета.
Log-Log.txt
Пробег не показатель .   ПО перелить можешь , а также параметрию  ради эксперимента   хуже уже не будет . Так и так утиль .
А можно по подробней ?
Если речь идет про ПО эл. руля , где оно хранится ?
 Вопрос конечно интересный ...
 Как ВЫ собрались ремонтировать данный авто если понятия не имеете по данному предмету и чем ПО собрались заливать и куда .)
Наверное после ДТП загорелось? Готовьтесь к замене.
Хозяин авто говорит , после рыбалки чек загорелся .
Я правильно понял , чек горит пока желтый потом будет и красный ?
И    эл.  руль работать не будет .
Сейчас работает нормально .
........Не боги горшки обжигают.
Вы расскажите какое оборудование сделает этот руль?
Ближайший дилер за 150 км ,стоит под копить на оборудование.
С уважением.
VAS 5054A вот основной прибор плюс голова для установки программного обеспечения а дальше преобритать познания в области диагностики Vag группы .
А у дилера вы что думаете есть супер пупер приборы , нету у них нихера кроме кучи понтов и оригинального VAS 5054A и доступа до любых прошивок через онлайн поддержку диллера
И этим прибором ПО блоков кодируеться , обновляеться без проблем , самое главное знать что да и как и читать внимательно что там описано и элса вам в помощь
С уважением.
 А сбрасывать ошибку хоть пробовал? Горит жёлтая лампочка ну и пусть горит, покуда не отвалится, а потом будешь пробовать сброс, адаптация, заливка заново ПО и параметрии. Полезешь, незнавши, можешь вообще убить и будешь за свой счёт менять рейку в сборе.
Ошибку сбрасывал не удаляется не на секунду .
Репрогом занимаюсь не один год знаю чем может кончится .
Вот, например я сдел сброс с адаптацией а заливать придется это же ПО -1401 и кодировка ....258 свежей то все ровно нет ?
Аlex_ka возмешься по удаленке ?
Если не очкуешь, то пробуй сброс на заводские и заново адаптация, не забывай о наличие ESP. Но перед этим все же надо найти своё ПО и параметрию и не забывай, что ПО может быть под рейку АРА, а может быть под рейку ZF, попутаешь, получишь кирпич. Вот тебе ссылки почитай и если погуглишь там найдёшь даже видео по прошивке. https://www.drive2.ru/l/8014172/ https://www.drive2.ru/l/4842693/
Изменено пользователем Alex_ka
Жму руку , обязательно все прочитаю .
Хозяину  авто предложил к дилерам обратится ,пока красный руль не вспыхнул .
Его звонок  от дилеров .
........как вы сказали предложили сделать прошивку ,не получилось .
 Авто оставили , пообещали по гарантии сделать .
Дали надежду .
