alexs34 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Здравствуйте товарищи, авто Renault Megane2 2005 года, МКПП ,BSI Siemens s118401001c, ecu Sagem3000, подскажите пожайлуста, можно ли руками прописать б\у чип-карту в BSI ? Нужно чтоб заработал ц.з. и включалось зажигание, Sagem3000 уже без иммо!!! В блоке BSI мотя MC9S12DG256-112, пин есть!!! bsi S1184010001c 9s12dg256.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Что за софт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs34 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 да это RenaultPinExtractor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Ааа, я ток начал иммо заниматься, поэтому не в курсе)) Карпрог в дамп умеет дожить транспондеры У меня правда оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs34 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 у меня нет карпрога, упа ори есть, с чип карты прочитать можно чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilii0007 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Ответ прост - б/у карту не пропишете. Новая нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs34 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Спасибо, если купить с Китая чип-карту новую,можно руками его положить в BSI ? с помощью упы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Скорее всего подготавливать придется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs34 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 готовят моторный, цель в этой затеии-включение зажигание и работа ц.з.!!! Моторный отвязан от иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Готовят транспондер под конкретный иммо, т.к. с завода он пустой. Т.е. в нем нет информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs34 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 В 08.09.2016 в 19:32, rztofik сказал: Готовят транспондер под конкретный иммо, т.к. с завода он пустой. Т.е. в нем нет информации так и зачем его готовить, он же итак пустой т.к. новый, вот как в него положить? саму карту записать, вроде это ID46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilii0007 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 В 08.09.2016 в 19:51, alexs34 сказал: так и зачем его готовить, он же итак пустой т.к. новый, вот как в него положить? саму карту записать, вроде это ID46 Очень просто положить, записываете ID ключа и контрольку в нужный адрес BCM, а в чип записываете криптокей. И всё заработает, если конечно опыта хватит, сделать то что я написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 через диагностику записать чистый 7936 и будет наверное счасте.И от куда уверенность что саджем без Иммо стал??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 а в статусе ключа что - не воткнули ли 36й? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs34 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 В 08.09.2016 в 19:56, kent-cerg сказал: через диагностику записать чистый 7936 и будет наверное счасте.И от куда уверенность что саджем без Иммо стал??? полной уверенности конечно нет, но ответ сканера, состояние: запуск разрешен и т.д.!! через диагностику нечем, лаунч про офф-он не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 В 08.09.2016 в 19:56, kent-cerg сказал: через диагностику записать чистый 7936 а так можно? как-то пытался ради интереса вставить в пустой корпус карты 7936 и по диагнозе записать, процедура не пошла, затем родную полноценную переписал и удалилась из памяти утерянная, разбираться не стал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkvasia2011 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 В 08.09.2016 в 20:12, 68500 сказал: а так можно? как-то пытался ради интереса вставить в пустой корпус карты 7936 и по диагнозе записать, процедура не пошла, затем родную полноценную переписал и удалилась из памяти утерянная, разбираться не стал 7936 только руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs34 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Немного истории авто, одна фирма обанкротилась, естественно приставы забрали всю технику и все помещения, в общем, авто простояло 2года у приставов до решения, начали распродавать имущество, а некоторые авто оказались варворски разворованы, в том числе и данный меган, чип-карт конечно нет, защелка руля сломанна,эл.проводка покусанна! сейчас офф на продажи стоят! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs34 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 В общем, нуждаюсь в совете: упой смогу ли положить в чип-карту? или как минимум докупать оборудование Key Prog Nissan/Ford/Renault ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 карту только по обд ложить придется по пину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
