alexs34 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 карту только по обд ложить придется по пину Спасибо, твой выстрел был контрольный, тему можно закрыть. Всем большое спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 В общем, нуждаюсь в совете: упой смогу ли положить в чип-карту? или как минимум докупать оборудование Key Prog Nissan/Ford/Renault ? Можете и этим, но карты под меган должны подготовлены.Где такие авто продаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 В общем, нуждаюсь в совете: упой смогу ли положить в чип-карту? или как минимум докупать оборудование Key Prog Nissan/Ford/Renault ? могу продать Renault Explorer1.5, т.к. перекрыт другим оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrNobody Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 из любопытства, и сколько сейчас Explorer стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs34 Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Можете и этим, но карты под меган должны подготовлены.Где такие авто продаются? Это в Сочи, остатки после великой строики!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 (изменено) Здравствуйте товарищи, авто Renault Megane2 2005 года, МКПП ,BSI Siemens s118401001c, ecu Sagem3000, подскажите пожайлуста, можно ли руками прописать б\у чип-карту в BSI ? Нужно чтоб заработал ц.з. и включалось зажигание, Sagem3000 уже без иммо!!! В блоке BSI мотя MC9S12DG256-112, пин есть!!! bsi S1184010001c 9s12dg256.bin Megane 2.JPG Руками можно ID ключа в BCI положить, но это ничего не даст. Радиоканал не заработает. А чтоб завести нужно ещё ECU и замок виржинить.. А замок защелкнут его и не снять без секаса (есть вариант не ломая замок) Сомневаюсь, что иммо отключено. А если и отключено, то это только добавит секаса )) И что мешает новый ключ положить через OBD???? Изменено 11 сентября, 2016 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs34 Опубликовано 11 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 (изменено) Руками можно ID ключа в BCI положить, но это ничего не даст. Радиоканал не заработает. А чтоб завести нужно ещё ECU и замок виржинить.. А замок защелкнут его и не снять без секаса (есть вариант не ломая замок) Сомневаюсь, что иммо отключено. А если и отключено, то это только добавит секаса )) И что мешает новый ключ положить через OBD???? Так и планирую делать, защелку уже кто то сломал и выдрал переключатель громкости, заказал китайский чип ключ-он без пина ложится!!!! обязательно отпишусь по окончанию!!! Изменено 11 сентября, 2016 пользователем alexs34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Так и планирую делать, защелку уже кто то сломал и выдрал переключатель громкости, заказал китайский чип ключ-он без пина ложится!!!! обязательно отпишусь по окончанию!!! Если есть чем без ПИНа ложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs34 Опубликовано 11 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Если есть чем без ПИНа ложить. тоже заказал такой китайский шнурок Key Prog Nissan/Ford/Renault пишет без пина!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 тоже заказал такой китайский шнурок Key Prog Nissan/Ford/Renault пишет без пина!!![/size] Если не ошибаетесь,то этот шнурок вроде как пин тянет.И с этим пином и вяжет ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 С третьим семейством не работает, а со вторым вполне справляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 С третьим семейством не работает, а со вторым вполне справляется со вторым в полном объеме,и рестайлинг покрывает(что экстрактор не делает)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs34 Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 со вторым в полном объеме,и рестайлинг покрывает(что экстрактор не делает)? к сожалению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs34 Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Все запустил авто, карту положил он за 2 минуты без включения зажигания, всем спасибо! еепром с бюлока есть во вложение!!! Sagem S3000.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
part30 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 7936 только руками а не могли бы вы подсказать как руками положить 7936 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chrishills Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Готовят транспондер под конкретный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СкИВ Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) Все запустил авто, карту положил он за 2 минуты без включения зажигания, всем спасибо! еепром с бюлока есть во вложение!!!так и клипом до 2006г. В сочитании с экстрактором не дольше ложиться . Раз 20 делал. Изменено 16 ноября, 2016 пользователем СкИВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
